drive1
Авто: Калина
Высокая панель. ПРоклеена.
Резко из сопел стал дуть холодный воздух ползунок на всю на горячий воздух. До этого дня было всё хорошо дул горячий. Радиатор печки горячий, патрубки к радиатору тоже горячие оба.\
Подозреваю что заслонка теплый\холодный повернулась, в панели стало что то греметь как будто мелоч какая то, возможно отвалилось откуда то.
Как то можно повернуть эту заслонку с минимальным разбором панели, неужели придется всю панель снимать ради одной заслонки.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
ну так конец троса заслонки легко нащупать за ручкой подсоса и даже увидеть - нуна нагабаца
drive1
Авто: Калина
Сейчас ночь попробовать немагу потянуть за тросик, завтро попробую.
А если тросик заслонки отвалился от заслонки то можно как то заслонку подвинуть может подлесть можно как то и толкнуть её?
И что нужно разобрать чтоб эту заслонку по нормальному подоткнуть
Pavel33ru
У тебя от заслонки печки отвалился тросик шоли?если так то сними бороду и на кране печки переведи заслонку в горячо да и все,за одно посмотришь че от куда отвалилось и поставишь на место.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Она просто так в положении горячо не останется если трос слетел . Надо фисировать её.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
снимаешь бороду и смотришь что где отвалилось. Заслонку можно зафиксировать надев на рычаг резинку от велосипедной камеры.
drive1
Авто: Калина
Спасибо за советы! Снял бороду и увидел почему шёл холодный воздух.
Там тросик крепиться к корпусу печки какой то скобой, вот эта скоба слетела вместе с кусочком пластика за который она зацеплялась. Поэтому троссик болтался там без дела при регулировке.
Теперь нужно придумать как закрепить тросик чтоб снова регулировал заслонку
surik93i
drive1 писал(а):Спасибо за советы! Снял бороду и увидел почему шёл холодный воздух.
скобу саморезом к корпусу печки
drive1
Авто: Калина
surik93i
Так и сделал, всё отлично работает
