Konstant96
Перед запуском на холодную приходиться несколько раз поворачивать ключ, чтобы бензонасос сработал, потом при зажигании стартер нужно крутить секунд 10-15 при этом нажимать педаль газа очень часто чтобы началось схватывать, и то эту процедуру приходится повторять несколько раз... Подскажите в чем причина???
J_rockiN
Проверь реле насоса.
Сложно сказать... ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ...
Konstant96
Реле насоса вроде щелкает, его в салоне слышно.
Konstant96
Я на ней недавно в аварию попал, весь перед разнесло. Видно весь двигатель трясонуло, пришлось мозги новые покупать. Как бы не пришлось голову перебирать и новую постель стелить Sad
