Nike2008
Авто: Lada 2172
Knightrider
надо что-то с этим придумать )))
Щас тока разберусь со страховкой и тех. осмотром,сгоняю на рынок и гляну что в качестве блока управления можно использовать.
Если у кого появится идеи, прошу выкладывать тут.
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Видел на рынке новый блок от 10-ки за 800р. Управление заслонками:лобовуха, на пассажиров, на ноги, остальные два регулятора-температура и скорость вентилятора. Вот его бы поставить. Еще идея такая чтобы управлять заслонками червячным моторедуктором. Скоро буду разбирать торпедо под ШИ. хотелось бы и печку заодно сделать под электронику. У кого какие соображения еще по этому поводу?
Nike2008
Авто: Lada 2172
Knightrider
насколько я понял по управлению печкой в 2110.
то она сотоит из датчика тембераторы,клапана,моторедуктора,блока управления.
Но для подробного изучения нуна схема подключения всей этой технологии.
а то что ты сказал про новый блок:я не когда таких не видел.
но впринцепе для самар нужно мин 3 рукоятки(заслонки,вентилятор,краник)
опят же от нового блока нужна схема.
Изучив местные магазины узнал орентировочную цену на :
моторедукторы 570 руб (нужно 3 шт)
клапан 400
блок 700
В теории на кран можно поставить соленойд от двери
взято с
http://zufa66.narod.ru/photoalbum11.html
Но в итоге потеряется плавная регулировка крана.
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Тут тема была поставить электронный кран от волги. Там и плавная регулировка и на потолок датчик температуры. Новый блок-он во всех 10-х и 12-ках с новой панелью. Еще идея поставить бск от 10-ки (либо в приборную панель за место старой, либо вместо пепельницы). Хотел сегодня купить мурзилку от приоры, цена 600р. Передумал. Завтра поеду за книгой по матрешкам. Собрать макет печки со всеми редукторами и уже буду думать как фигачить на 9ю печку. Да кстати, что такое рециркулятор на 10-х?
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Nike2008
Авто: Lada 2172
leon112
Авто: мото, вело
Парни! Вот вам делать-то нехрена
Как буд-то от этого печка лучше работать будет.
Nike2008 писал(а):В теории на кран можно поставить соленойд от двери
Слабоват - имхо
Nike2008 писал(а):то она сотоит из датчика тембераторы,клапана,моторедуктора,блока управления.
Про какой клапан идет речь???
Nike2008
Авто: Lada 2172
leon112
клапан который ставится вместо краника печки.
читай внемательно ссылочку.
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Leon112 я вот например провожу в машине больше времени чем дома, так почему же мне его не сделать удобней?!
leon112
Авто: мото, вело
Nike2008 писал(а):вместо краника печки.
В 10-ке НЕТ крана печки
Knightrider писал(а):провожу в машине больше времени чем дома, так почему же мне его не сделать удобней?!
Абсолютно согласен. Но целесообразность работы тоже должна быть.
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
В 10ке нет крана-там клапан:)
Nike2008
Авто: Lada 2172
нарыл фото "управления отопителем с Приоры"
Насколько я понял принцеп такой же как на 2110,только можно еще заслонками управлять.
Изучив писменное описание печкой понял что там стоит 1 моторедуктор,который управляет всеми потоками ))))
В нашем случаи для воплощения проекта нужно:
3 моторедуктора
1 электроклапан
1 датчик t
1 блок управления отопителем
и куча проводов.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Knightrider писал(а):В 10ке нет крана-там клапан
там воздушная заслонка стоит, она распределяет воздух либо через радиатор печки, либо мимо. тосол через печку на десятке идет постоянно.
leon112
Авто: мото, вело
Shes110
Вот нравятся мне теоретики разные
volokh
leon112 писал(а):Вот нравятся мне теоретики разные
+1. Но что бы они делали без внешней разведки страны в которой они живут и "мыслю толкают"
leon112
Авто: мото, вело
volokh
Без теоретиков скучно, я согласен
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Как успехи коллега? Я вот жду денег на трех слойную шумку моторного щита и заодно хочу печку перебрать:)
Nike2008
Авто: Lada 2172
Knightrider
Жду тепла
А так же продумываю как все это сделать грамотно
p.s. если сделаеш раньше отпишись тут (желательно мини-фото отчет)
F_Step
Люди помогите советом..
Не работает 1-ая скорость у печки, выскоая панель..
поменял регулятор скоростей печки , безполезно..
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
F_Step писал(а):Люди помогите советом..
ты ошибся разделом
ищи в разделе Самара, были темы
