что сделать с такими автовладельцами?
- ничего[ 12 ]19%
- на кол[ 49 ]80%
Всего голосов: 61
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
... стопы не работают или работают частично. У меня вот правый стоп на тонированных задних фонарях раз в два дня сцук перегорает. Забил и езжу с одним и плюс на заднем стекле доп.
Holz
первый пункт, ты сам проголосовал?
вазег
канеш. у меня ж частично горят... чтож я себя на кол сажать буду?
sharabu
Авто: акцент
вазег
кода ты уже признаешся что у тебя и ближнего света нету и поэтому ты дальним всех слепиш?
Tony999io
Авто: Saab 9000
вазег писал(а):... стопы не работают или работают частично. У меня вот правый стоп на тонированных задних фонарях раз в два дня сцук перегорает. Забил и езжу с одним и плюс на заднем стекле доп.
убить нафиг, тачку сжечь
афтор ты кстати тоже в газенваген попадаешь, зачем стопы тонировал?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Меня Land Rover "научил". Сзади моргнул: один короткий, один длинный. Понял, что что-то не так.
wraithik
Если один из соновных стопов и доп.стоп работает - то ничего. Сам щас такой. Если работает только один сигнал - то обматерить. Если стопов вообще нет - то мудаку желаю столба, т.к. последний раз в такого чуть не уепенился.
Johann Halter
Авто: старое
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
А вы что если у вас стопаки не работают руку вверх при торможении из окна не тяните?
По сабжу. Если хоть один горит- не страшно. Если
сознательно едет без стопарей-штрафовать жестоко
Orkan
у меня по три лампы с каждой стороны + под стеклом доп.стоп.
Доп.стоп не горел. потом перегорел еще 1 стоп - поехал купил 2 лампочки поменял прям у магаза - пока до дома доехал - перегорел еще 1 с левой стороны цуко. щас времени нет ехать куда-либо спецом за лампой. видимо буду ждать пока чонить еще не перегорит, а так думаю все отлично видно. на 99 перегорал постоянно один из стопов, а если не уследить - то могли и оба, поэтому возил пачку лампочек, тогда еще по 6 рупей и менял при необходимости.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
"борщову.. благодарность обьявить" (с)
Anhel
Авто: панда мобиль
вот почему на класиках вечно чета не горит?
у них как правило и одна передняя не горит
На стоковых классегах нормально горит... Топегстартер что-то там колхозил с фонарями (тонировка какая-то непонятная, видимо квалификация не позволила сделать качественно) вот и горит соответственно...
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Кто голосовал за " ничего "? Окуели? Да таким памятники надо ставить! Вдоль обочин.
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Atrox писал(а):Кто голосовал за " ничего "? Окуели? Да таким памятники надо ставить! Вдоль обочин.
Ну я... Вобщем, жду
Atrox
Sol_Jah а чего ты ждешь?
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
За машинкой следить надобно неработает сделай.
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
Кентавр77 писал(а):За машинкой следить надобно неработает сделай.
в основном чурьё почему то пользует машинки без стопов .
J_rockiN
Разница между "не горит ничего" и "горит (не горит) один стоп" огромна. Проголосовать не смог.
ten
У меня не горит один задний стоп, 4 лампочки меняла, косяк с проводкой, отходят контакты. Надо спичку вставлять и прижимать контакт... Это нормальное состояние Вазов
|exa
Авто: The Ultimate Driving Machine
ten писал(а):У меня не горит один задний стоп, 4 лампочки меняла, косяк с проводкой, отходят контакты. Надо спичку вставлять и прижимать контакт... Это нормальное состояние Вазов
а в чом проблема проводку поменять? зачем ждать когда тебе в зад въедут?
ten
Может поможешь поменять?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Бесит любая перегоревшая лампочка
сразу меняю, спецом вожу парочку запасных
