siramax
В общем проблема такая:
хронология:
- с утра "на холодную" мафинка немного тупила... плавали обороты на холостом;
- к предыдущей проблеме прибавилось незначительное и непериодическое дерганье авто (первые 5 км);
- далее прибавилось: появился черный дым пока машинка прогревалась;
- потом прибавилось вот такая фигня (сразу после выезда): при трогании машинка вообще не имела мощности - кручю двиг до 5 тыщ пофиг что на первой что на второй разгона нет... мощи нет... лишь движение со скорость 15-20 км... такое было 2 раза и проходило после проезда 5 км гдето...
- ну и последний штрих - выехал - и заглох - больше не завелась...
свечам хана (ставил 3 месяца назад)... заменил завелась
сразу поехал на СТО там пошаманили грят воздух сосет - ок заменил трубку (прошло 2 часа) покатался км 10... пока норма проблем нет... но на диагностике сказазали типа все норма... я не поленился поехал на другую диагностику - там парнишка мин 30-40 колдовал - грит компьютер (Бош стоит - модель не знаю) гонит: говорит комп показывает что датчики тупят некоторые но говорит я их проверил - все норма... спрашиваю перепрошить? - советует - не надо - грит лучше новый купи и поставь...
вот прошу совета - что сделать - как выявить причину? если брать комп то какой...
собираюсь в соседний город - 150 км - страшноавато кнечно гдето стать но думаю доеду... заеду еще там на диагностику - че скажут...
а пока жду совета...
спасибо!
пысы Да я еще не делал ни разу чистку инжектора... пробег 75... может уже пора?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Форсунки посмотри однаково писают,масло жрет или нет, надыбай мозги у друга проверь(такие же как у тебя) если дело в них тогда на разборку за мозгами
