canis_major
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в.
Наверняка это уже раз 100 обсуждалось, но если не влом, поделитесь советами в 101 раз. Собираюсь сегодня менять ГРМ. Теорию знаю, видел это не единожды, где, что откручивать понимаю. От людей слышал, что самое геморройное - это натянуть ремень правильно. В чем хитрость? И еще, как "на глаз" проверить натяжение?
Шкив генератора откручивать обязательно или можно обойтись просто скидыванием ремня генератора?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Шкив откручивать обязательно.
Про натяжение ремня - это почти искусство.
Ремень должен проворачиваться в длинной ветви усилием руки на 90 градусов, при этом он не должен гудеть (т.е. быть перетянутым) и при добавлении газа не болтаться с большой амплитудой.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
на самом деле я натяжение делал так: сначала по максимуму его ослаблял, а потом начинал подтягивать до того момента когда на большых оборотах он перестаёт разбалтываться (на маленьких он даже сильно ослабленный будет выглядеть нормально)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
canis_major писал(а):В чем хитрость?
забить на метку на маховике и ставить по насечке на маслонасосе.
canis_major писал(а):И еще, как "на глаз" проверить натяжение?
большим и указательным пальцами руки должен поворачиваться на 90град.
canis_major
Цитата:забить на метку на маховике и ставить по насечке на маслонасосе.
и что, и будет работать? последний раз я мастера заставил выставить все метки, он поначалу правда сопротивлялся
, но потом сделал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
canis_major писал(а):и что, и будет работать?
а куда ж она денется ))
Просто на маховике её может не быть или может быть и не заводиться, а на маслонасосе 100 пудов не прогадаешь.
з.ы. проходил такое на 093й.
canis_major
еще вопрос, валик натягивается какой-то специальной приспособой или там все просто? гайка шкива генератора она на сколько?
mofo
спецальным клёчом.. но впринцыпе и подручными средствами можно но сложно..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
canis_major писал(а):гайка шкива генератора она на сколько?
19"
Andrew White
Авто: FM4
canis_major писал(а):Шкив генератора откручивать обязательно или можно обойтись просто скидыванием ремня генератора?
AnD295 писал(а):Шкив откручивать обязательно.
Вот с этим могут быть проблемы так что расскажу небольшую хитрость... Хотя это всем известно но сразу можешь не додуматься по крайне мере я поначалу долго сам до этого не мог догадаться...
Шкив собака прокручивается... Если ставишь на ручник и передачу, то резина немного амортизирует и коленвал проворачивается тем самым хода ключа не хватает...
Поэтому надо во первых обзавестись хорошим торцевым ключем на 19 с удлинителем и возможно с удлинителем рычага(трубой).
Потом выставляешь метки.
Далее ставишь 4-ю передачу. Сажаешь помошника(можно просто прохожего поросить) и просишь его со всей силы нажать на тормоз сам в это время рычагом без особых проблем открутишь шкив.
ну дальше все по мурзилки, если при откручивании метки сбились... то на распред вале выставляешь ключем накинув на болт шкива.
А на коленвалу, достаточно широкой отверткой через окошко в коробке крутить за зубья на маховике...
ТЕВ
canis_major писал(а):Теорию знаю
canis_major писал(а):Собираюсь сегодня менять ГРМ.
Газо
Распределительный
Механизм. В этот механизм входит половина деталей движка. Надо точнее писать, что именно менять собрался, а то те здесь полмурзилки перескажут
ДюКЧ
хитрость в том, что после выставления по меткам натягиваешь ремень, проверяешь метки и! они могут не совпасть! так что обязательно проворачивание КВ на 2 оборота для проверки меток. натяжку проверяют по дрыганию ремня - где-то в пределах 2см. да! новый ремень вонял у меня гдет с неделю, пока не притерся.
ЗЫ а я шкив гены не снимал, ослабил натяжку и все.
