Вообщем недавно завожу свой аппарат(ВАЗ21093к) а он естественно не заводиться.Сразу лезу смотреть что и как,все свечи оказались в масле почистил,завелась!Проехав км 10 заглох,посмотрев обратно на свечи они же все в масле(ехал с другом и тут вопрос что же масло съемные колпачки или все таки поршневые кольца?)
Машина стояла год на улице подскажите что ожидать или что может быть? заглох на малых оборотах.
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
J_rockiN
Или маслосъемные задубели.
User69155
Авто: ВАЗ-21093 (96г)
Начать с колпачков. Меняем. Если не устранилось лезем в КШМ
rg-45
для начала попробовать дать просраца по трассе.
User69155
rg-45 писал(а):для начала попробовать дать просраца по трассе.
Ага, можно. Но, признаться, на это надежд маловато...
rg-45
Павел Кузьмин писал(а): на это надежд маловато..
зато она умирает последней
ну потом всяко раскоксовочная химия имеется
User69155
На нее тоже надежд увы, мало
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Выкрути свечи, залей в цилиндры по шприцу керосина, или просто побрызгай wd40. Пусть постоит пару часов. После покатайся в умеренном темпе. Кольца должны откиснуть.
rg-45
Павел Кузьмин писал(а):надежд увы, мало
еслиб в работе закоксовались,а тут постояла годик.может и невсё так страшно.
Ultimateuse
Вообщем попробуй и отпишись как что.
ДюКЧ
rg-45
ДюКЧ писал(а):а бенз свежий залил?
кстати актуально,это факт
User69155
Встречный вопрос. А какое состояние мотора было
до стояния год на улице?
А то обсуждаем непонять чего
Может там и раньше между поршнем и цилиндром воробей жил
??? Его керосином не возьмешь..
А вообще эта тема смахивает на БАЯН
rg-45
завтра пятница
вот и зафлудим её
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Мужики.
А чего с кольцами бывает не того?
Я так понимаю маслосъемные упругость теряют.
А компрессионные стираются и растет зазор в замке при в общем то нормальном прилегании по периметру.
Так?
Это мой случай - недавно перебрали движок.
А какие еще косяки с кольцами бывают?
rg-45
Валенок писал(а):А компрессионные стираются и растет зазор в замке при в общем то нормальном прилегании по периметру.
Так?
цилиндр тоже стирается и становится немного овальным.неговоря про возможные задиры.
Валенок писал(а):А какие еще косяки с кольцами бывают?
ломаются,коксуются.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Лавром можно попробовать - дешево и сердито. А там дальше смотреть...
my2109
Авто: ВАЗ 2109
Мой совет - первым делом проверить компрессию. Если нормальная, значит виноваты маслосъемные колпачки. Если компрессия на каком-то цилиндре отстает - там и проблема с кольцами.
User69155
my2109 писал(а):Мой совет - первым делом проверить компрессию. Если нормальная, значит виноваты маслосъемные колпачки. Если компрессия на каком-то цилиндре отстает - там и проблема с кольцами.
Пониженная компрессия может быть следствием прогара клапана или седла
