Knox
Доброго времени суток.
Есть желание заменить стандартную комбинацию приборов 213ой НИВЫ(имеющаяся всё-таки темновата) на панель нового образца, например панели от 2110 или от 2115 со светодиодной подсветкой.
Возможен ли такой ход? И, если возможно, то как решать проблему со стрелкой спидометра (трос на стандартной комбинации приборов и эл. провода на новых) и что будет с показаниями счётчика пробега (законно ли и не надо ли нигде эти изменения документировать)??
Iliy N
Там лампочная подсветка. А поставить можно трос выкинуть, а вместо него поставить датчик скорости. Ну и по проводке надо смотреть схем под рукой нет к сожалению.
Driver_23Rus
Вот как раз на модернезированных Нивках и будет стоять щиток приборов от 2115. Ставить можно.
Документировать ничего не надо.
Knox
Огромное спасибо! Good
Sanya P
