b1acky
Здраствуйте.... возникла проблема с отоплением в салоне ВАЗ-2110....
Отопление работает только в установленном режиме A или 2.... при установленной температу на последнее деление, где красная точка....
Подскажите пожалуйста, как можно решить данную проблему?
Заранее преочень преблагодарен за дельный совет
Tom669
Датчик температуры на потолке посмотри.
Subzero
Или, если снимал датчик температуры или блок управления, то клеммы не до конца вставил.
