Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Хочу приобрести магнитолу с USB входом на тыловой части.
пионеры есть с такой опцией. выбирай в бюджете.
motor.zx
Не только пионеры,у меня кенвуд стоит,кабель c USB разъемом,длина 1м.В бардачок вывел,удобно.
так вот я и говорю - между пионом и кенвудом, выбирать пион
motor.zx
я тоже на пионер хочу махнуть,вот только с выбором еще не определился
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Я тоже взял Кенвуд с usb только жрет много. А зато качество звука хорошое
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
agend писал(а):Я тоже взял Кенвуд с usb только жрет много. А зато качество звука хорошое
А чем кормишь?
Попробуй сухой корм, мешок 15 кг в багажник кинь, удобно!
motor.zx
Кстати,про питалово. У меня W6537 вроде,при заводке вырубается.У нее дипазон питания от 11,5 вольт,а при заводке напруга до 10,5 проседает.Терплю пока,но скоро сменю нафиг
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
motor.zx
Провода питания проверь.При тонких проводах, при заводке вырубаться будит.
part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
я от аккума напрямую кинул..всё равно при заводке вырубается сонька
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
part1zan
АКБ если недостаточно заряженна у самого вырубается.Толстым проводом поборол проблему.
Желтыйый в гофру который заходит , плюсовой на магнитолу.
agend
При заводке на акб ниже 10в,а на хороших майфунах полевые стабилизаторы стоят при значительных скачках вырубает. Купи китайский пролоджи и не будет вырубатся.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
motor.zx
[quote="Volk101"]Провода питания проверь.При тонких проводах, при заводке вырубаться будит.[/quote]
Не в проводах дело.Говорю же,у мафона минимальное рабочее напряжение 11,5 вольт.А при заводке проседает до 10,5. И провод проложен напрямую с АКБ. И не хочу я пролежень
даже даром
Последний раз редактировалось: motor.zx (13 Февраля 2009 14:16), всего редактировалось 1 раз
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
s_i_a
Авто: ВАЗ 2103->ВАЗ 21061->ВАЗ 21083->ВАЗ 21099->ВАЗ 2114 M73 I317DA02
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Приобрел Пионера deh-6050 UB,звук просто супер,читает флешку и диск очень быстро,но эта модель оказалась для корейского рынка нет РДС дисплей сука слишком яркий и одного цвета(наверно) в высокой панели будет жопа,мануала на русише нет...в принципе доволен,управление замудреное,но привыкнуть можно deh-7000 всё таки самый нищтяковый,но его не было,а так бы взял его
SigmaN
Авто: Renault Sandero
SigmaN
JVC KD-G351
нормально, бери.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Гюрзович писал(а):Приобрел Пионера deh-6050 UB,звук просто супер,читает флешку и диск очень быстро,но эта модель оказалась для корейского рынка нет РДС дисплей сука слишком яркий и одного цвета(наверно) в высокой панели будет жопа,мануала на русише нет...в принципе доволен,управление замудреное,но привыкнуть можно deh-7000 всё таки самый нищтяковый,но его не было,а так бы взял его
Что значит слишком яркий? Там же регулировка есть и ILL...
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Регулировка есть,толку мало я на минимум поставил один хрен ярко.Обнаружил что дисплей можно выключать это и спасает...инструкции на руском нет,хреново...
А что такое ILL?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Illumination, ну когда габариты врубаеш то подсветка затихает на половину примерно...
