РОмКАаа
Авто: ВАЗ 21093!1,5карб
Начала у меня местами дёргаться стрелка спидометра и мерзко трещать.....посмотрел тросик вроди норм..помазал маслом...сначала вроди всё гуд..через пол часа обратно...нашёл в гараже ещё один тросик(новый)незнаю как он там оказался....поставил...вроди все норм..но местами при сбросе педальки газа чуть потрескивает спидометр...зато стрелка очень плавно поднимаеться и опускаеться....ещё заметил что он с..ка начал меньше скорость показывать чем старый...при тех же самых оборотах и на той же дооге...теперь вопрос что это такое....уже грёшу на спидометр притом что он новый(50 тыс) прошёл всего!или ещё что то может быть
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
может быть привод в каробке заменить стоит!
РОмКАаа
тоже думал об этом....может у кого то было подобное...так треск такой стоит вроди как от спидометра...от привода наверно так не может...
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
а сам прямоугольник, который на конце тросика, как себя чувствует не зализался?
РОмКАаа
что самое интресное что нет...а чё новый меньше скорость показывает??
Pokemonf
Скорее всего проскальзывает. Может посадочное место в спидометре разбилось. Так понял новый ставил. А щас качество такое
![Sad](images/smiles/sad.gif)
РОмКАаа
Pokemonf писал(а):Скорее всего проскальзывает. Может посадочное место в спидометре разбилось. Так понял новый ставил. А щас качество такое
Да новый....и я к этому склоняюсь..
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Значит спидометр глань или проверь так один конец в дрель другой в прибор и вкл дрель ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ на малых оборотов если все ок тогда в КПП сам так проверял
РОмКАаа
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Если бы тросик проскальзывал - то спидометр вообще бы скорость не показывал!
XpoHuK
Авто: джиип
Infe®no
не согласен.... она поднимаеццо и опускаеццо плавно но с небольшими рывками, а скорость он действительно меньше кажет при таком раскладе. Лечиццо тока заменой самого спидометра... ну а если у каждого в душе Кулибин, то только посадочное место можно попытаться поменять...
