Art-98
Всем привет!
Года 2 я копировал все свои семейные фотографии на CD-R. Архив делал. Недавно завелся у меня на компе вирус. В общем переустановили мне Винду и стерли всю информацию с винчестера напроч. Да, и еще поменял CD привод, поставил пишущий DVD (фотки записывал на пишушем CD). Так вот, начал я сейчас заливать фотки с болванок, обратно на комп, а некоторые фотки не окрываются и не копируются. На них весь процесс копирования зависает и отвисает, только вытащив диск из привода. Что это может быть? Плохо было записано? Или сейчас читается как-то неправильно? Может кодеки надо обновить? У кого какие мысли будут?
ZaSKaR
Art-98 писал(а):
Что это может быть?
DVD-R/RW и CD-R/RW абсолютно ненадёжны для длительного хранения данных. Как раз ~ 2 года они и хранят данные,потом есть большой риск все данные потерять. Время хранения может сократится в разы если диск часто используют,гнут и при хранении он подвержен перепадам температуры. А ещё забыл,для дисков вреден любой свет.
Для хранения данных надо использовать внешние HDD и флэшки.
Ещё как вариант DVD-RAM - он работает как HDD при установке соответствующего привода и установке драйверов.
Выходом из вашей ситуации может послужить замена привода,или просто поэксперементировать на других компах,или как вариант понизить скорость чтения привода при помощи специальной программы.
Art-98
а что за программа? как называется? Smile
levy08
Видимо, Nero DriveSpeed
Еще есть диагностическая прога Nero CD-DVD Speed. В ней есть различные тесты диска. Спасти инфу не поможет, зато наглядно видно, что читается, а что нет
Еще есть программки типа BadCopyPro, предназначенные для спасения хотя бы того, что еще можно спасти 8-)
AuCT
Попробовать копировать не эксплореровским копировальщиком, а, например, FAR'ом или KillCopy.
Art-98
Спасибо! Буду пробовать...... Если что-то не спасу - беда не большая: как я понял битых фоток не так и много. Сейчас хочу хотя бы нормально обратно закачать то, что сохранилось....
Art-98
И так попробую! Smile
Rivet
Karzhimant писал(а):
Art-98 писал(а):
Что это может быть?
За всю мою 10 летнюю историю пользования архивами на СД/ДВД с не чтением данных которым более 5 лет я попал только с гребаными BASF\EMC, нихрена ни один привод, даже древний Mitsumi 4802 их не берет.
Так что пробовать искать дисководы конца 90-х, типа Греатива, Плекстора, Тика (ток не высокоскоростные и не совмещенные с ДВД, чистые приводы и резаки до 32х)
Ну и на будущее, нормально хранить диски, известных производителей и не писать их на высокой скорости.
Если архив большой... я бы взял ноутбучный диск 2,5 с сата интерфейсом и закатал все на него.
Art-98
Art-98 писал(а):
Что это может быть?
На будущее я уже подумываю поставить еще один винчестер, только чисто для архива....
Кстати, KillCopy помогает моей беде!
