MakaRena
Авто: Lada 2110 2002 (1.5i 8 клапанов)
Народ есть проблемка:
Установлены штатные подогревы сидений но они не работают. (( Предох на 20А цел, при нажатии кнопки, загорается индикатор что должен греть, а сидухи все равно холодные. Смотрел по схеме - в цепи еще есть релюшка, но вот где она и как выглядит хз. Как быть?
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
До релюшки - смотри еще разьемы под сиденьем. У меня на водительском постоянно отходил, пока я его не поджал
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
реле в блоке кнопок, смори разъемы под сиденьем
MakaRena
Та разьемы проверил - сидят намертво.. ( Проблема что и левая сидуха холодная и правая..
maksson
Посмотри провода местами не перепутаны?Замерь сидухи и спинки на обрыв.
MakaRena
maksson писал(а):Посмотри провода местами не перепутаны?
Где? После кнопок не перепутаны, по другому просто не вставишь
Gloom
Хм, сча гляну вдруг там собака зарыта.
А есть у кого нить инфа какое напряжение на сидухи после кнопок должно подаваться?
Может как связоно - плюс на прикуривателе отвалился. Хотя бордачек горит...
Gloom
На форуме 24 лет
какое какое...
+12... другого в машине нет
MakaRena
померил 14.2 дает на выходе....
Gloom
На форуме 24 лет
значит сами элементы наелись
тока странно, что все 4 одновременно
Последний раз редактировалось: Gloom (24 Февраля 2009 14:46), всего редактировалось 1 раз
MakaRena
все 4????? оппа... они съемные хоть?
Gloom
На форуме 24 лет
ну так 2 подпопника и 2 на пояснице
снять обшивку и вот они
T@NGO
Авто: VAZ-21102
MakaRena писал(а):все 4????? оппа... они съемные хоть?
съемные.
только вряд ли все 4 сразу отработали
MakaRena
T@NGO писал(а):только вряд ли все 4 сразу отработали
в то м то и дело что не один не работает..
Спс всем за консультацию.
Gloom
На форуме 24 лет
ну смотреть проводку...
больше ничего не остается, тем более она доступна и её не много
T@NGO
Авто: VAZ-21102
у меня был заморот с подогревом:
вкл. водительское, сижу, не греет. вкл. пассажирское, проверяю рукой, не греет.
в результате оказалось что обломился провод внутри водит. сиденья, в кнопках были перепутаны провода. тоесть вкл. кнопку обогрева водительского кресла, включался обогрев пассажирского но т.к. на нём ни кто не сидел то оно и не нагревалось. а включа обгрев пассажирского, водительское не грелось из-за обрыва.
MakaRena
T@NGO
Провода не перепутаны прозванивал - подается по 14 на каждую. Случаем не расскажешь как крепиться провод к самому поджопнику? может там что то обламилось?
Gloom писал(а):тем более она доступна
Хы снять сидухи, разобрать..... не очень то дступна
T@NGO
Авто: VAZ-21102
MakaRena писал(а):T@NGO
провода от разъёмов, что под сиденьями из пола выходят, прямиком через заднюю часть сидухи идут в сами нагревающие элементы(помоему, сначало в поджопный а из него в спинку).
снять обивку хоть конструктивно и не сложно, но поипаться придётся
Последний раз редактировалось: T@NGO (24 Февраля 2009 15:12), всего редактировалось 1 раз
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
MakaRena
А проверяешь нагрев просто рукой или сидя на сидухе не менее 3-5 минут? А то у меня Емеля УК-1, так если вкл. и не сесть, то не греют, а если сесть, то мин. через 5 уже горячо. Правда, у меня чехлы сверху стоят-мож поэтому. Но когда проводку просто киданул, элементы не заправлял под сиденья, рукой тоже нагрев не ощущался-если только руку прижать к элементам и подержать некоторое время.
MakaRena
T@NGO писал(а): в сами нагревающие элементы
интересует сам стык проводов и элемента. так как до этого цепь работает.
Gloom
На форуме 24 лет
MakaRena писал(а):Хы снять сидухи
10 минут
MakaRena писал(а):разобрать
тут хз.. но 20 минут максимум
ИМХО как раз обломилась у элементов
T@NGO
Авто: VAZ-21102
MakaRena писал(а):T@NGO писал(а): в сами нагревающие элементы
хз, его не видно. нагревающий элемент похож на тряпичную подстилку с выходящими из неё проводами.
maksson
А что мешает прозвонить сопротивление на клемме идущей к сидухе?Если есть-значит в порядке, если нет-обрыв.Кстати насчет путаницы проводов-у меня сами контакты в клеммы неправильно вставлены были, похоже с завода еще, причем на обоих сиденьях
MakaRena
Сопротивление на водительском 3.9 на пассажирском 3.8 Ом.
maksson
Попробывать перевернуть контакты из сидухи которые идут?
Gloom
На форуме 24 лет
MakaRena писал(а):Попробывать перевернуть контакты из сидухи которые идут?
а смысл?
это сопротивление при отключенной спинке сиденья?
MakaRena
Gloom писал(а):это сопротивление при отключенной спинке сиденья?
Да.
