serrodjja_603_
в общем обращаюсь еще раз к Вам всем-чподскажите пожалуйста,когда руль до упора выкручиваешь и трогаться начниаешь особенно резко чего-то как будто пощелкивает,но звук какой то резиновый,как шрус хрустит знаю,но этот звук не похож на шрус и тем более если чуть от упора повернуть руль обратно-тишина...пможет и подкрлок не пойму,какие могут быть предположения??ведь если б шрус то он наверно и при повороте в другую сторону до упора хрустел бы а он не хрустит,т.е звук появляется если только влево до упора повернуть,вправо-тишина
Dima red
Скорей всего за локер левое колесо задевает - посмтори на предмет потертостей. А нашрусах пыльники целые?
serrodjja_603_
да как раз на это шрусе пыльник осенью менял,предидущий треснул-поменял на новый,хруста не было,песка в шрусе тоже...и еще проверил седня так-на снегу встал,вывернул доу пора вправд=о и буксовал-когда тихонько ту звучок был,стал сильнее буксовать-ничего никакого звука
NEO-404
Шрус обычно хрустит при повороте в его сторону... т.е. левый наружный будет хрустеть при повороте руля влево и очень маловероятно про повороте вправо. И без нагрузки может не хрустеть вообще.
а у тебя похоже что трёт об подкрылок.
serrodjja_603_
еще есть мысли?
Razrushitel
Шаровая, рулевой наконечник...
serrodjja_603_
а как проверить подшипник???потому как звук вообще ясный то есть то нет-на гранату не бохоже,и вроде в руль отдает!!может опора такое создавать???
