Sergei_ufa
Машина 2001г.ЭБУ-Январь(точно не знаю).Началось с того,что залило бензином свечи.Бензин вытекал даже из возд.фильтра.Вывернул свечи,продул цилиндры.А теперь при включении зажигания лампа чек не горит,б/насос не работет,но стартер крутит исправно.Проверил предохранители б/насоса-целые.В общем уперся в ЭБУ.Есть какие-нить советы?
maksson
Че в ЭБУ то уперся?Прошивка кривая быват конечно, но для начала скинь разъем с датчика охл. жидкости который на термосе стоит.
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Проверь реле и преды возле блока ЭБУ
Sergei_ufa
karas
maksson Причем тут датчик охлаждайки????
Sergei_ufa
"karas"]Проверь реле и преды возле блока ЭБУ
Проверил-целые
karas
Sergei_ufa
Sergei_ufa
Я же говорю,ни чек не горит,ни опрос.Только масло и АБ
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Sergei_ufa писал(а):.Бензин вытекал даже из возд.фильтра:
это что полностью заполненный впусктной коллектор ?
круть.
СЕ загоратся обязана если не перегорела.
Цитата:maksson Причем тут датчик охлаждайки????
ну чтото в этом есть конечно, показаний не будет мозг возмет из прошивки усредненное значение, какое значение хз.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Проверь разъем на датчике положения коленвала.
У меня один проводок обломился внутри оплетки - визуально не видно
а када снял - увидел.
Также БН не работал - контроллер не подает сигнал на реле.
karas
Sergei_ufaСлушай а реле возле ЭБУ щёлкает когда ключ поворачиваеш до момента когда начинает качать БН
karas
Sergei_ufa
Вот попробуй :
http://www.zr.ru/articles/42617
Отпишись потом что было
Последний раз редактировалось: karas (27 Февраля 2009 15:19), всего редактировалось 1 раз
Sergei_ufa
Karas, спасибо.Пойду проверю
maksson
karas писал(а):maksson Причем тут датчик охлаждайки????
Вообще то ДТОЖ играет непоследнюю роль в пуске.Если он крдыкнулся и дает на ЭБУ что за бортом -40 к примеру, будет заливать нах, тем более на стоковой прошивке.Просто скинуть разъем несложно, при этом ЭБУ автоматом за 0 считает температуру.Непоможет-можно прыгать дальше.
А, непрочитал толком первый пост.Посмотреть, приходит ли напряжение на ЭБУ.
Sergei_ufa
maksson: Мне кажется,чек инжине должна гореть при включении зажигания,если ЭБУ нормальное.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Sergei_ufa писал(а):Мне кажется,чек инжине должна гореть при включении зажигания
а если лампочка в приборке пергорела ?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Скорее всего ЭБУ сдох или не получает питания. Проще всего подкинуть любой другой ЭБУ с СНП-55.
maksson
snow02rus писал(а):или не получает питания.
Про что я и говорю, меряем приходит ли напряжение.ЭБУ не расходник, крайне редко дохнет.
Sergei_ufa
Докладываю:отогнали машину на диагностику.Подключили комп,он ЭБУ не видит вообще.Заменили мозги-сразу все появилось,и СЕ и БН заработал...А почему сдох ЭБУ,это уже другой вопрос.Всем спасибо за советы.
