rg-45
доброго времени суток.имеется А639.после дефрагментации флешдиска зуб выпал и незапускается.орёт что нехватает памяти для драйвера.иконка с панели пропала,в настройках пуста.установлена 6 мобайла.ОЗУ свободно больше половины.как вставить зуб наместо? 8-)
rattle
перегружался??)) Посмотри запущены ли службы блютуса, возможно в диспетчере задач отключено устройство..
rg-45
rattle писал(а):
перегружался??))
неоднократно.
при попытке включить устройство пишет
неудалось включить беспроводную связь из-за недостаточной памяти драйвера
и рекомендует перегрузица.и куда делась картинка с иконки?и причём тут диск?
С. Аццкий
rg-45
С. Аццкий писал(а):
Reset.
пофиг
С. Аццкий
rg-45
У КПК есть Soft Reset - просто перезагрузка и Hard Reset - полная перезагрузка с очисткой памяти КПК, восстанорвление девственно чистой винды. Как делаецца "хард" - в мануале описано.
rg-45
С. Аццкий писал(а):
в мануале описано.
будим искать,но в мануале и хелпах нет :-(
rg-45
непомогло Sad
С. Аццкий
rg-45
Тогда, можно попробывать перепрошить, скачай к нему новую прошивку и поищи доки что и как делать. Если уж и это не поможет - хз.
punk2
воткни зуп в другой комп проверь
rg-45
давненько подумываю воткнуть 5ю винду.ато изза халявного навигатора походу кой-чего порезали.даи с и подключением через GPRS всякие траблы.
rg-45
как?
punk2
А, у тебя он встроенный.... Переустанови операционку Smile
rg-45
значит почистил тут наднях оперативку.и о чудо блютузина нарисовалась wwow и даже заработала.выключил-включил КПК и опять нету cry полазил опять по оперативке,появился,поработал.выключил блютуз и больше включить несмог,опять таже байда про память драйвера.чё этой сволочи нехватает?уже чисто спортивный интерес,почти созрел перепрошить,а он фортели выкидывает supercool
afil
rg-45 писал(а):
имеется А639
У тебя на Asus 639 стоит 6-я винда??? Нифига себе ...
Перепрошивайся на 5-ю. Я шился на WM 6.0 и в конце концов откатился на 5-ю из-за глюков при установке/удалении программ и более тупой работы 6-й винды.
rg-45
очень радует цепляние к инету через телепон.без реестра хрен обойдёшся.всё для юзверя сделали.падонки lol1
