neclassik
Собственно весь вопрос в названии темы, а то что то появились
сомнения.
Ширина для разных производителей это константа?
Или может быть разной у разных производителей?
Р.S: срочно надо
max-np-max
neclassik
Я те могу ширину шкивов распредвалов сказать, 29мм Smile
neclassik
Спасибо, но мне нужен размер ремня желательно до десятых мм.
Eddard Stark
У мя контитек ремешкок был 25мм
neclassik
Eddard Stark
Это точный или примерный размер?
max-np-max
neclassik
Колись,чего ты хочешь сделать, такого,чего мы еще здесь не делали? Smile
Eddard Stark
neclassik
Это размер отработанного ремешка, который у меня валяется сейчас перед глазами. Не подъеденный - нормальный. Точного до микронов размера тебе конечно не скажу - мерил линейкой обычной. hehe
neclassik
Да узнать хочу не похудел ли мой.
Eddard Stark
neclassik
Так там и так видно, если подъедать будет - нижняя часть зуба будет выпирать.
max-np-max
Еси это произойдет, ты сразу поймешь, оно видно будет...,без десятых миллиметра... supercool
neclassik
Да вроде немного есть. при снятом кожухе видно перемещение ремня по ролику(сопровождается неприятным звуком) .поставил новые ролики тоже самое. Забил на это дело на 2 т.км звуки пропали,ненужное стёрлось
. Сейчас с работы в мастерскую проверить какие с ремнём изменения. Smile
neclassik
Внешне ремень в порядке,стружки в кожухе немного было или это смазка с роликов с пылью...
Но вот перемещение ремня их не должно ведь быть?
max-np-max
Восьмерит,чтоль?
neclassik
Восьмерит,чтоль?
Да,наверное.
Ходит от бортика ролика до бортика .
Eddard Stark
У меня ничего не восьмерит, а вот с роликами беда... Рандом полнейший - из пеленги у меня вывалилась половина шариков - со страхом в душе доехал до сервиса...
Если чуточку подъело и перестало - то оставить как есть.
neclassik
Восьмерит,чтоль?
Если получиться сниму видео,выложу
neclassik
Померил свой Дэйко 24,5мм
Eddard Stark
neclassik
Ну это в рамках погрешности линейки Pardon
neclassik
Видео что то не получается выложить.
может кто подскажет как видео выложить?
Фото есть, но на ней самого процесса не видно:
dmitriy_840
сомнения.
Р.S: срочно надо
Для каждых свой.
2112-1006040 ширина 25мм
http://narod.yandex.ru/
или http://rutube.ru/
neclassik
dmitriy_840- Огромное спасибо
Вот видео:Видео015.3gp
Ганс
Помотрел, ИМХО - забить, у мну первый стоковый ремень бил ( гулял) больше. Щас примерно тоже самое. Идеально ровно работающих ремней на ВАЗах еще не видал cry
Eddard Stark
neclassik
Не так уж сильно и гуляет Pardon
neclassik
Гуляет он по роликам уже где то 3000т.км изменений с
ремнём ни каких не заметил- пусть работает Smile
