Dmi
Купил друг у меня б/у усилитель , все поставили, подключили, но при заведенном двигателе прослушивается треск в динамиках, сначала думали что провода, но вскрытие показало, что сгорели 2 выходных транзистора, в сервисе сказали что сгорели они из-за плохой массы, мол достаточно двух секунд отсутствия массы на включенном усилителе. Возможно ли это вообще или развод?
Rivet
Начнем с того....что если транзисторы уже сгорели, их надо менять!
Дядя Вася
Dmi писал(а):
или развод
Может быть.
Гораздо чаще транзисторы сгорают от сквозных токов, коротких замыканий в цепи нагрузки (когда защита не успевает сработать), от возбуждения усилителя (когда он начинает свистеть). Либо неплотный контакт между радиатором и корпусом транзистора. MOS-транзисторы умирают от разрядов статического электричества.
Треск в динамиках будет если вытащить межблочник из усилителя и в центральный контакт гнезда воткнуть кусок провода (отвёртку или даже пальцем!). Тогда наводки на вот такую "антенну" запросто могут быть такими большими, что усилитель и вправду сгорит.
Дядя Вася
Rivet писал(а):
Не стоит приумножать сущности сверх необходимости
О! Бритва Оккама!!! Good Эту фразу очень любит А.И.Манаков - великий конструктор ламповых усилителей Good
Dmi
Rivet
это любому аленю понятно
Дядя Вася
Спасибо за ответ, и по-моему придется менять межблочники
Дядя Вася
Dmi ну и другие варианты тоже рассматривай, 7 раз проверь и только потом включай.
Dmi
Дядя Вася
На заведенной машине слышен треск и динамиках и в сабе, виноваты ли в этом межблочники? (обычные тюльпаны для DVD, думаю дело 100% в них), лучше не испытывать судьбу и заменить на другие? и если усилок с ними некоторое время будет работать, могут они его убить таким образом? Но в нашем колхозе только межблочники мистери можно купить.
Rivet
Обожаю ламповые усилители... и лампы!
В технаре препод по микроэлектронике валила народ именно вопросами по лампам...со мной этот номер не прошел.
Телевизор Волхов в фанерном корпусе до сих пор работает... rlzz
Dmi Даже с мистери... попробуй перед подключением проверить нет ли КЗ между сигналом и экраном.
Вытащи магнитолу из дырки, и на сколько получится отведи от торпедо, оставь подключенным только фронт, заведи - послушай.
Далее просто возьми другой провод, от видака, длинной 1,5 метра, попробуй с ним.
Попробуй вытащить имеющийся Мб и просто пусти его по воздуху.
Отпиши по результатам!
ЗЫ Я с тобой не знаком, алень ты или страус мне не ведомо...
Dmi
Rivet
Манипуляции с магнитолой ничего не дали, кз нет. Кинули мистери по воздуху, треск пропал, кинули от "видака" по воздуху, треск есть, но меньше, проложили по порогу мистери и на фронт и на саб, все нормально, оставили как есть, как говорится, клиент доволен supercool
Rivet
Dmi писал(а):
Rivet
Контроллер фонит, а более там ничего и нету...
Дядя Вася
Так это всего лишь наводки. Я думал там такой треск стоит, что вообще ничего не слышно Smile
Dmi
Можно по подробнее, контролер чего? Двигателя? Он как раз рядом с головой. (2110)
Dmi
Дядя Вася
Треск несильный был. Могут эти наводки убить усилитель?
Rivet
Вот о нем и речь!
Двигаешь провода и голову - фон меняется. Можно из 4 каналов оставить подключенным 2 или 3, все будет ок, а при подключении оставщегося - снова фон. Это проверено на себе!
Это самый "шумный" элемент, дальше идут климаты, бензонасосы...
Убить то они не убьют, а вот ухи сворачиваются.
Дядя Вася
нет, такие траски усилитель не убьют Smile Причина скорее всего была в другом.
Dmi
Rivet
Дядя Вася
Спасибо за помощь, во всем разобрался, как говорится , век живи-век учись! Тема закрыта. Drinks or Beer
