dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Глохнуть на ходу стала иногда машина
Вроде еду,все хорошо,и тут бац!И обороты на ноль. Иногда сражу же восстанавливаются обратно. Вчера еду по кольцевой, обороты на ноль и всё. Докатился до обочины,завел, поехал дальше. При этом БК теряет связь с мозгами
Я понимаю, что мозги глючат. Вчера до 2-х ночи всю проводку ЭБУ проверял. Землю проверил, все нормально.
Значит остается глюк в питании мозгов, я правильно понимаю?Вроде все плюсы проверил. Блин, где же искать плохой контакт?
Может у кого-нибудь было что-нибудь похожее?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
В ГБЦ случаем недавно не лазили?
DrDiesel
Авто: ВАЗ 1117 2009
dabad
Датчик холостого хода может?
kostik(tm)
dabad писал(а):Вроде все плюсы проверил. Блин, где же искать плохой контакт?
Минусы надо проверять...минусы!
rg-45
dabad писал(а):Блин, где же искать плохой контакт?
тут с погода назад нашли в середине питающего провода.внешне целый был,а внутри практически полностью сгнил.
dabad
kostik(tm) писал(а):Минусы надо проверять...минусы!
да говорю же, минусы проверил все
Последний раз редактировалось: dabad (25 Февраля 2009 15:28), всего редактировалось 1 раз
dabad
kostik(tm) писал(а):В ГБЦ случаем недавно не лазили?
нет,давно не лазил туда
dabad
DrDiesel писал(а):Датчик холостого хода может?
точно не он
dabad
rg-45 писал(а):тут с погода назад нашли в середине питающего провода.внешне целый был,а внутри практически полностью сгнил.
во блин
rg-45
Цитата:На автомобилях, оборудованных системой впрыска с контролерами Bosch довольно часто, на высоких оборотах, возникает ситуация аварийного сброса, напоминающая ограничение оборотов (но, в отличие от ограничителя, нарушается нормальная работа двигателя), с возникновением ошибок "Ошибка ОЗУ" и "Ошибка сброса процессора".
©АLMI В программе есть основной цикл, в нем производится бОльшая часть расчетов. Другая часть расчетов производится в так называемом прерывании, это своего рода подпрограмма, которая вызывается синхронно с положением коленвала. Если обороты большие, то это прерывание вызывается очень часто и процессору уже некогда выполнять основной цикл. Процессор с помощью Watchdog timer контролирует время выполнения основного цикла и если процик "не успел", то программа считается зависшей и делается аварийный пересброс системы.
не твой случай?
http://chiptuner.ru/faq/ и гдето тамже есть ещё именно про твой 1.5.4. кстати про массы тоже дофига описано.
dabad
rg-45 писал(а):не твой случай?http://chiptuner.ru/faq/ и гдето тамже есть ещё именно про твой 1.5.4. кстати про массы тоже дофига описано.
Вообще похоже. Но только у меня такое бывает и не на высоких оборотах. Да я этот сайт уже перечитал. Все массы проверил, где копать-то ещё
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
dabad ? была у меня осенью похожая фигня. Проверил массы, поменял ВВ провода, свечи, РХХ, ДПДЗ. Оказалось, что это ДМРВ глючит.
dabad
za_k_on писал(а):dabad ? была у меня осенью похожая фигня. Проверил массы, поменял ВВ провода, свечи, РХХ, ДПДЗ. Оказалось, что это ДМРВ глючит.
У меня ещё связь БК с мозгами пропадает,когда жигуль пытается заглохнуть. У тебя также было?
sanek 93i
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. Bosсh 1.5.4N
у меня тоже была похожая проблема,машина глохла на ходу,после чего без проблем заводилась и БК выдавал ошибку: "Ошибка ОЗУ",оказалось,что просто отходил провод K-линии от колодки диагностики,что под бардачком,выявил это вытаскиваниием этого провода на заведенной машине,ситуация получалась идентичная,посильнее вставил,проблема больше не повторялась.
dabad
sanek 93i писал(а):у меня тоже была похожая проблема,машина глохла на ходу,после чего без проблем заводилась и БК выдавал ошибку: "Ошибка ОЗУ",оказалось,что просто отходил провод K-линии от колодки диагностики,что под бардачком,выявил это вытаскиваниием этого провода на заведенной машине,ситуация получалась идентичная,посильнее вставил,проблема больше не повторялась.
Вот это,кстати,вариант.Спасибо.
Только у меня ошибок не выскакивает ни каких
za_k_on
dabad писал(а):У меня ещё связь БК с мозгами пропадает,когда жигуль пытается заглохнуть
когда машина глохнет, то напряжение ботовое падает. Может, в этом фигня? У меня БК, правда, не отказывал. Но я особо не давал глохнуть. Ты повыдёргивай поочереди датчики на работающем двигле, так понятно станет.
rg-45
za_k_on писал(а):то напряжение ботовое падает
ЭБУ работают до 9В. к томуже
Цитата:0562 Пониженное напряжение бортовой сети
0563 Повышенное напряжение бортовой сети
авот как отнесётся к полному проподанию напруги я незнаю.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
я считаю что стоит покопать замок зажигания, реле и предохранитель на мозги.
dabad
BladeS писал(а):я считаю что стоит покопать замок зажигания, реле и предохранитель на мозги.
Вот я тоже склоняюсь уже к этому варианту.
Вчера кое-че нашел, незнаю, оно нет. Сегодня поезжу, потом отпишусь.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
dabad
idd писал(а):наука о контактах....
и не говори.....
sanek 93i
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Тут правильно писали, если не массы,
то велика вероятность ДМРВ
РХХ - скорее даст тупняк при сбросе
ДПДЗ - тоже больше подвисание на высоких
впрочем, их тоже перекинуть с исправной машины недолго
dabad
sanek 93i писал(а):Автор,ну что,разобрался?
Да вроде как.
Ездил пока не очень много. Вроде не глохла.
Сегодня покатаюсь, отпишусь........
dabad
Darth писал(а): то велика вероятность ДМРВ
с ДМРВ все ок
Осенью менял.
