Caloe
Вообщем проблема в том....
Когда ставлю на охрану,сирена подает три звуковых сигнала...
(пик-пик-пик)Smile
На брелке показывает что одна из дверей не закрыта...(хотя все закрыты)
Где копать??? cry
Pavel33ru
Концевик один мозги парит,или провод от него отвалился и замкнут на массу.
Семенов Станислав
У меня вылечилось смазкой концевиков на дверях. wd40 рулит.
Caloe
в том то и дело все концевики смотрел,все нормальные и провода тоже норм.
Может разьем от блока сигналки отвалился?
Семенов Станислав
Может. Мне блок паяли когда искал причину глюков сигналки.
Pavel33ru
Если бы целый разъем отвалился то еще че ни то не работало бы.
Caloe
а мож.там отдельный разьем для концевиков???
Lexey 58ru
Caloe
попробуй дождаться, пока погаснет вежливая подсветка, а затем ставь на охрану. Если в этом случае все будет нормально, то нужно будет ввести задержку для взятия на охрану цепей концевиков.
Pavel33ru
Старлайн не видел но на других из одной фишки выходит куча проводов,и кстати провод один на концевик двери ,скорей всего нет контакта, сигнализация не знает что дверь закрыта а концевик сам работает (плафон загорается).ищи оборванный провод,или контакт окислившийся.
Caloe
спасиб.....буду разбератся! supercool
Lixtarik
У меня стар лайн такая, даже в интрукции написано что это типа у неё самодиагностика и вот она выяснила что дверь незакрыта и пропипикала тебе Smile так что концевики кури Smile
Но ты уточни в интрукции написано что 4 сигнала 4 вспышки габаритов, судя по твоиму разказу у тебя 3 Smile
вот
Кстати Caloe у тебя датчик удара как себя ведет поделись информацией пожалуйсто, а то мне её 3 месяца назад поставли а эта гадость на удары ноль эмоций даже на максимальной чуствительности, хоть топчи сам датчик ногой...
А до этого места где ставили все никак не доеду... вроди и недалеко и времени нет,
Поделись инфой плиз
ССА
а может посмотреть концевики капота и багажника
Pavel33ru
На них отдельный провод
Klim_303
Попробуй концевики на дверях наждачкой мелкой немного почистить.....мож слегка окислились (как это бывает) а белого налета не видать....
Caloe
вот
Поделись инфой плиз
х.з. у меня вроде норм..... работает....(пока) регулировал!!!! Good
Caloe
на удары действует нормально,не тупит сразу начинает орать...
мож у тебя датчик удара накрылся?
Caloe
Сегодня всю машину облазил все концевики,зачислил!все ровно показывает не закрытую дверь:
Что еще то может быть???
Caloe
Lixtarik
чесно я незнаю например сам новичек, зима калупатса особо нет желания с машиной,
я сегодня ездил по поводу датчика удара который с самого начала не работал, так вот там провод который идет к датчику, а в конце штекерок, и а вот до этого штекера контакт был а на самом шеткере небыло как не дергай, сделали заработал Smile
Может стоит провода прозвонить... ??
Lixtarik
Кстати, может тебе это поможет или хотяб сузит територрию поиска !!
Рылся вот в инструкции и случайно нашел.
Раздел называетса
"Контроль исправности концевых выключателей"
В сигнализации предусмотрена возможность контроля исправности
концевых выключателей дверей, капота и багажника при выключеном
режиме охраны. Открывание дверей, капота и багажника при включенном зажигании должно сопровождаться вспышками
светодиодного индикатора, если при их открывании светодиодный индикатор не загорается, значит соответствующий концевой выключатель неисправен.
[/b]
Serge_B
Из личного опыта и долгого мозгокрутства:
обычно провод датчика закрытости дверей подключают к проводу, идущему на потолочную люстру. Схема проста: дверь открыта - идет минус на люстру - и наоборот. Причем самое интересное, что вроде бы двери все закрыты а, как правильно подметили выше постом, диод моргает, яко бы что-то не закрыто. Не помню, как это все организовано на карбюраторных, но у меня вылечилось заменой блока индикации.
еще как вариант подключить этот провод от сигналки, предварительно развязав диодами, ко всем концевикам.... Типа того
deshik
вот эито вечная проблема с этой сигой!вот глянь мне ребята советовали! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195342 .я провод отпорол от АПС зеленый с черным и все замечательно работает! Smile
Caloe
Lexey 58ru писал(а):
Caloe
какая такая вежливая подсветка???
Caloe
все догнал!! hehe hehe hehe
kostyxa
причину нашел?у меня таже ерунда...у меня подключены концевики отдельными проводами к сиге на "минусой разъем", при замыкании на корпус...
