kowalski
А как обслуживать КПП? Именно саму КПП, сам основной блок...
В литературе и в народе есть много информации об обслуживании различных агрегатов автомобиля, но вот про КПП что-то мало инфы...
Какие мероприятия входят в состав программы её обязательного техобслуживания?
Я так понимаю надо менять трансмиссионное масло?
С какой периодичностью?
А что ещё, кроме замены масла, желательно делать регулярно?
Так сказать не по-факту дефекта, а в профилактических целях.
Addon
Проверять уровень масла в моей КПП без щупа я знаю как.
Знаю как менять масло но не знаю периодичности!
Последний раз редактировалось: kowalski (28 Февраля 2009 16:50), всего редактировалось 2 раз(а)
#МиХа#
ниче не делать, ездить пока не въебет hehe
судя по году щупа у тя на кпп нету, уровень не проверишь
так что ниче не делай
*leha*
а заливное отв. на что?
Berkut_Spb
kowalski менять трансмиссионное масло раз в 75 000 км.
Flinstoun
kowalski
Ездить, пока КПП не развалится. Вот тогда и поймешь, что пришло время обслуживать коробку hehe
luchsergey
или лучше обновить тачку на самару2.
#МиХа#
чтоб заливать supercool
Dsoftgroup
вроде 60 тыщ на замену масла, уровень - по тому как масло будет вытекать с заливного.. я сегодня купил подшипники на свою, на недельке буду коробку перебирать, масло желательно лить группы GL-4, я себе залил GL-5, немного жалею, потому как расход из за вязкости увеличился, залью старое, на котором 8 тыщ проехал, предварительно профильтровав, а так - если подшипники не воют - к коробке не лезь, вовремя масло меняй, и смотри или без хруста передачи включаются
kowalski
Ну вобщем всё понятно, надо только менять масло каждые примерно 60-70 тыс\км.
Все остальные манипуляции только по факту неисправности в работе.
Спасибо, теперь всё понятненько))
#МиХа#
да
*leha*
#МиХа# писал(а):
чтоб заливать
логичнее некуда просто ROFL . значит раньше мужики то и не знали, как уровень смотреть в коробчёнке.
Razrushitel
Чтобы меньше обслуживать/ремонтировать, нужно правильно и бережно её эксплуатировать для начала.
luchsergey
да
В двиге аналогично тока+ремни тянуть да клапана регить изредка.
foxbee
Можно не мучаться и залить через отверстие для привода спидометра...литра 4 так или чуть меньше Smile
KOSH
kowalski
Максимум что ты можешь сделать. Это слить старое масло. Залит промывки двигательной, вывесить колесо, завести врубить вторую и дать порабодать 10 мин. Потом опять слить и залить нормальную трансмиссионку.
Объем "скока надо масла" посмотреть в мурзиле. Если 5-ти ступка то к этому объему еще 300-400 грамм долить для 5-й передачи.
papakarla93i
А может иноведро сразу? nea На механике, если надо? Pardon
