Страница 1 из 3
Димыч099
Где можно такой найти? Есть у кого ссылочка?
Последний раз редактировалось: Димыч099 (11 Февраля 2009 17:16), всего редактировалось 1 раз
David
Зачем? И почему Вт., а не А.
Тебе 80 А. не хватает?
Димыч099
Ну да А, опшипся.
Музыку нетянет, а в планах еще увеличить.
epatazh
один 140 А хочет гену, другой собрался колхозить два гены hehe
Есть же специальные конденсаторы. Которые как раз для этих целей. vfac
David
Чтож там у тебя стоит?
Может проще генератор в багажник купить? hehe
Можно попробовать от какой нибудь ино приспособить. Сгоняй на разборку, может что и подберёшь.
Димыч099
Конденцатор непричем, если току на заряд генератора нехватает. Генератор есть такой конкретно ваз. Народ ставит. А где берет хрен знает.
AlexYur555
Машина то поедет или толкать придеться?
papakarla93i
Есть сомнение что штатный ремень/шкив /подшипник его потянет.
Также есть подозрение, что этот гена все вышеперечисленное потянет, на тот свет. hehe
epatazh
эт как?
Димыч099
Усь жрет 40 ампер на полняке, гена выдает 55, усилок полную мощность невыдает. Предохранитель на усилок (рекоменуемый производителем) 80 А.
М-15
63 мда... меня все время один вопрос мучал (и продолжает)- на кой такая мощность усилка в машине? Слух портить? Полянку озвучить хотите? Сделайте выносные АС и не парьтесь. По поводу тока генератора...
Аппаратуа берет столько сколько ей надо, а не генератор в нее пихает принудительно. Если лампочка есть 1 ампер, то хоть от гены с мак током в 55 , или в 140 ампер питайте ее все равно- по проводам к лампе пойдет 1 ампер. Так что про "отправит ли гена" на тотсвет потребителей или нет- я думаю понятно. Потребители отправятся туда сами от КЗ или кривых рук эксплуататора-монтажника.
Запас по току быть должен- факт. Теперь смотрите что бы вы могли обеспечить нужный режим работы генератора (читай частоу вращения вала). АКБ, естесвенно, ставьте не 55 ач, а больше, но посчитайте - будет ли ему достаточно тока на заряд при включенных потребителях. Вообще она стоит в "буферном режиме", так что худо бедно подпитываться будет.... калькулятор, прибори и в перед- под капот!!
epatazh
имхо 80 Амперный гена + конденсатор и будет счастье
rg-45
утром завел машину (Е-39) - под капотом какой-то треск. Идет от генератора. Ослабил ремень, покачал за маховик - есть небольшой люфт. Что может быть? Или подшипнику конец, а может просто щетки выработались? Генератор 140 А.
вот и думай как твой карб потянет твою нагрузку.опятьже незабываем что токоотдача гены полная идёт на крейсерских оборотах движка,а на ХХ может и 140 нехватать.такчто дороговатый утебя бензогенератор получается.
    тогдауж пару акумов по 90-110А\ч в багажник и ставить инжёвого гену.взять автоматический или ручной переключатель АКБ чтоб не сажать штатный для пуска движка.опятьже чуток на кондёрах сэкономиш Smile
ТЕВ
epatazh, конденсатор проблему не решит, он только сглаживает пульсации. Конденсатор - это накопитель заряда, т.е он берет, накапливает и отдает заряд, но чтобы отдать , надо ее откуда то взять, а заряд он берет либо с гены либо с аккума. Думаю понятно
epatazh
поэтому и написал, что ставить 80А + конденсатор. Я в курсах что он накапливает.
у друга стоит 80А + кондёр. Все отлично работает. Усилбан вроде даже такой же как у аффтара. может чуток слабее
rg-45
кондёр ставят чтоб работал в пике на басах.многие уси имеют для него персональные клеммы.помогает от просадок.но если мощи с гены и акума нет,то сядет эта связка одинаково быстро что с кондёром что без него.
epatazh
ну эт все понятно.
но у друга же работает. Pardon гена 80Амперный. Pardon
rg-45
куча факторов.у афтора карб с родным геной+ скорей всего умирающий акум.ничего удивительного что на полную долго слушать нехватает hehe
плюс телек и ДВД ставил на катер.у подвесных движков гены достаточно слабые,но стояло там пара 110 акумов и хозяин не жаловался.если с умом подойти к делу и всё рабочее то многих проблем можно избежать.а сдуру так я и своей ненавороченой музыкой штатный акум за пару часов ухайдакую. Smile
marquart
Да ну нафиг. Если уж такая мощность и такой ток, то лучше по другому.
Питание усилителя осуществляем от дополнительного, чисто «музыкального» аккумулятора, установливаемого под капотом справа по ходу движения вместо бачка омывателя. Бачок переносим в свободное пространство между двигателем и радиатором и закрепляем там на вертикальном кронштейне.
Второй аккумулятор соединяем с основным через реле, замыкающееся при включении зажигания. На стоянке музыка (ГУ и усилитель) питается только от своего аккумулятора, оставляя стартерный заряженным. При запуске двигателя реле замыкается, и аккумуляторы соединяются в одну цепь, чтобы на «музыкальный» шла зарядка. Два аккумулятора, кстати, очень удобны зимой. Штатный генератор успешно справится.
SPGEAR
Че за мегаколхоз,у мну на гольфе,стоит усилок,саб,телик,6 колонок,и 90 А гена и все ништяк,какие 140 А,че камаз что ли.
dvm99i
Во, блин! Не машина, а культ какой-то.... ROFL
Наверняка такой заявленный ток он в пике, т.к. 14*40=560 Вт. Если бы это была музыкальная или номинальная мощность (как по старым ГОСТам), то там усилок с полбагажника будет, а аккустика должна быть с его машину...
Так что кондёр малость выправит положение, надо с него начинать... А гены и 80А должно хватить...
Ну и АКБ желательно по-больше поставить...
Sprut82
С такой акустикой и бенз почти не нужен. Открыл богажник, сделал музыку погромче и машина сама должна ехать. pst 63
marquart
Ну да! Это ещё слабоватенький вариант, скажу я вам. Тут у нас в Казани на соревнованиях по автозвуку участвовал один микроавтобус - так у него на крыше дизельгенератор стоял. Иначе никак. Вот там - да, ЗВУК был, машина чуть сама не ехала. А тут - попискивание жалкое.
rg-45
SPGEAR
какими судьбами в наших краях hehe ?
SPGEAR
да вот решил заглянуть,вспомнить как говориться supercool
Страница 1 из 3
