Здравствуйте.Значит начну все сначала , купил машину 4 месяца назад, педаль сцепления чуть выше педали тормоза , 1 редко вылетала , при переключение на 3 так же иногда был гуд, такое ощущение , что передача недовключалась*.Ну ничего вроде как то ездил все устраивало.Но,вот буквально вчера отъехал на машине от дома, съездил по делам и потом в гараж, машина стояла около 5 часов , позже начал отъезжать от гаража и обнаружил что 3 и 4 передача отсутствует , т.е при их обычном включение не чувствуется ни какой отдачи в рычаг ( аналогичный эффект когда выжал спецу, включил скорость, давишь на газ, но сцепу забыл отпустить) Первая мысль была именно такая ).
Хотелось бы услышать советы от знающих. Было бы хорошо если кто то сталкивался с аналогичной проблемой.
Ahmet99
могу предположить что тяга в коробке поломана.
3 и 4 сидят на одной тяге, там муфта кольцевая включает либо 3 с одной стороны, либо 4 с другой. Либо находится в промежуточном положении(нейтраль).
Видимо этот узел поломан, вообще там всё прочно сделано.
А были шумы оттуда какие-нибудь?
Вообще, муфта включает передачу через зубцы, и когда они разработаны
передачу выбивает. И звук там хер-р-р-р-р-Р-Р!
Может блокировочное кольцо муфты развалилось напополам и упало в картер?
Со стороны коробки вроде не было каких то скрипов и т.д,почему и удивился.В этот день ездил довольно плавно без рывков и т.п, тихо спокойно доехал до гаража ,все работало, начал возвращаться домой , не обнаружил 3 и 4 передачу.
Ahmet99
Likebanshok
слушай, что-то я приукрасил,
у тебя скорее всего на штоке выбора передач открутился винт, который держит вилку.
Это снятие и разборка коробки.
Лучше бы купить целую коробку б/у, а то ты писал что там ещё первую выбивало,
ну и не факт что соберёшь нормально.
Т.е. лучше весь агрегат поменять, целиком(3000 р. коробка стоит обычно). А старую разобрать для интересу.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
а где это целые бу коробки по 3 тыс продают? а то я как дурак за 23 новую поставил
Ahmet99
Моаи
Авто: 21099 карб
Прошу прошения за глупый вопрос, а в чем отличие КОРОБКА ВАЗ-2115 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (С 2011 г.) "ЛАДА-ИМИДЖ" и КОРОБКА ВАЗ-21083 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ? Ща розничный ценник на новые глянул 24 и 12 соответственно. Это чего туда такого хорошего напихали, что ценник аж в два раз?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Моаи писал(а): КОРОБКА ВАЗ-21083 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ?
думаю судя по цене(12 т) это самосбор из запчастей,
нет таких цен уже лет пять на новые кпп, сейчас все кпп на пер привод за 20 ку.
Моаи писал(а):Это чего туда такого хорошего напихали,
это не лада имидж хорошего напихала, это неизвестный производитель говна подсовывает лохам
