skik
Авто: ваз 21086.92гв_ваз 211440.13.гв
сдраствуйте.не подскажите что залито в двигатель и кпп на заводе. ваз 211440.2013гв. уровень min. писал и звонил на ваз ответа пока о.минералка или полусинтетика? спасибо.
Kuzmich2
skik писал(а):сдраствуйте.не подскажите что залито в двигатель и кпп на заводе. ваз 211440.2013гв. уровень min. писал и звонил на ваз ответа пока о.минералка или полусинтетика? спасибо.
Неделю не входил в Форум. Что заливают в этом году узнаю после праздников. Дело в том, что в "сервисной книжке" должны были поменять сроки проведения ТО-1 как раз из-за того, что намеревались заливать масло на конвейере другое, чем ранее( обкаточное,требующее замены через 1500км пробега). Уточню , сообщу. Может кто-то из работающих вазовцев и ответит раньше...
С уважением! Ю.К.Целиков.
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
skik
на заводе 99,999999999999999999999999% налито лукойл 10в-40 полусинтетеика-ЛЮКС. Отсюдова и пляши. И на будущее - любое масло любого производителя смешивается без последствий. Минералка и полусинтетика и синтетика гидрокрекинговая безпроблем. Синтетика чистая уже с проблемами. Но чистой синьки очень мало и она стОит очень дорого. Насчот камазовского ты конечно переборщил. Но и для промывки мотора можно поездить пару-тройку тысяч километров на дизельном, ничего с мотоом не будет, а вот в камаз лить бензиновое масло не рекомендую... Дизель какбы более капризный, есличто.
skik
сравнил масло в кпп с лукойл и росснефть gl 4 непохоже не на то не на другое.в кпп без цветное ( на щупе почти не видно ) и жидкое.кпп шумит. похоже надо менять. и все же что там? веретенка, моторное, нанотехнологии. .........?
