мангуст
Здравствуйте!ВАЗ 21074-пытался завести с утра (температура воздуха на улице-+1-0)-стартер крутит, но не запускает.Проверил контакты на АКБ,заряд АКБ-12.90В,свечи снаружи без криминала,почистил у них контакты,чуть отрегулировал зазор, распределитель зажигания подозрений не вызываетискра в контактной группе есть при размыкании, провода нигде не оборваны.Электрика без претензий.Подскажите плиз в чем может быть дело? Накануне машина заводилась без намека на что-то глобальное.Если у кого какие мысли- заранее признателен.
Последний раз редактировалось: мангуст (06 Марта 2009 18:39), всего редактировалось 1 раз
sheff
Искру (на свечках) то при этом "не запуске" проверял ?
мангуст
Нет,не проверял. Не умею Sad
Otto Frija
Если полная тишина - скорее всего зажигание. Если хватает - скорее карб. Может, просто пускали неудачно и залили свечи.
Резкий отказ ни с чего наводит на мысли о зажигании: пробитый бегунок, резистор, конденсатор... А проверка "на искру" простая: когда собрались смотреть на свечи и вывернули, цепляем их на провода и кладем на движок. Крутим, смотрим, делаем выводы.
мангуст
Ребята!Большое спасибо!Проверил искру на свечах-искрила только одна.
Поменял весь комплект свечей-завел с полоборота.
