AntiUragan
Авто: Ваз 21099 карб.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Он им6еет в виду что цепь вольтметра нужно рвать замком зажигания, например на желто-синий вешаешь провод, к нему релюху на управляющую цепь и на массу, а к релюхе на управляемую цепь провод "+" с аккумулятора...
(У меня так зеркала сделаны, не знаю как схемку запостить
AntiUragan
Спасибо за консультацию, как потеплеет буду пробывать!
Я себе на штатное место магнитолы поставил вольтметр от НП и эконометр от неё же (взял б/у на рынке).. Такой вольтметр показывает общую картину, но не действует на нервы, как цифровой, скачками по полвольта (цифра условная
. Эконометр - до кучи, как элемент дизайна, пользы от него никакой. Давление масла не хочу
, еще один источник головной боли ( была тема - человек поставил и тут же озаботился заменой масляного насоса
). Приборы закрепил на куске черного плластика, приделанного к имеющемуся внутри кронштейну. Закрыл обрезанным ящиком -заглушкой от магнитолы с вклееным куском тонкого прозрачного оргстекла (клеить не перпендикулярно, а под наклоном градусов 30 сверху вниз, а то так отсвечивает, что ничего не видно). Самый гемор - подсветка, два корпусных диода приклеены к козырьку над приборами.Магнитола уехала вниз в дополнительную консоль, но это совсем другая история
З.Ы. Чем так мучиться, лучше поставить БК, датчика давления масла там нет и это хорошо.
maveric писал(а):Он им6еет в виду что цепь вольтметра нужно рвать замком зажигания, например на желто-синий вешаешь провод, к нему релюху на управляющую цепь и на массу, а к релюхе на управляемую цепь провод "+" с аккумулятора...
А релюха-то зачем, какие там токи
. Просто провод с выхода замка зажигания или с выхода реле зажигания или с входящего в торпеду " +"
maveric
Лежандр писал(а):maveric писал(а):Он им6еет в виду что цепь вольтметра нужно рвать замком зажигания, например на желто-синий вешаешь провод, к нему релюху на управляющую цепь и на массу, а к релюхе на управляемую цепь провод "+" с аккумулятора...
Релюха, чтобы отключать цепь замком, выключил зажигание - оборвалась цепь, как на печке например...
