ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Всем привет! Проблемы таковы;
1 При попытке завестись греются провода от минуса АКБ на массу и на двигатель! Вчера задымились.
2 Провод на минусе не затягивается, снять можно не откручивая гайку!
3 Свечи чернющие от нагара!
4 Заводилась не сразу, а после терзания АКБ.
Посоветовали отрегулировать зажигание и поменять провода. Если так то посоветуйте, как нормально сделать регулировку? Заранее спасибо.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
ASER80 писал(а):Посоветовали отрегулировать зажигание и поменять провода. Если так то посоветуйте, как нормально сделать регулировку? Заранее спасибо.
Зажиганием ЭБУ занимается, а провода менять обязательно и побыстрее пока до пожара не дошло
Скорее всего и проблеммы с зажиганием после этого уйдут.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:1 При попытке завестись греются провода от минуса АКБ на массу и на двигатель! Вчера задымились.
плохой контакт? протяни контакты все.
Цитата:Провод на минусе не затягивается, снять можно не откручивая гайку!
вот! сорвана резьба наверное. заменить.
Цитата:Свечи чернющие от нагара!
переливает.
Цитата:Заводилась не сразу, а после терзания АКБ.
от того что перливает. Свечи заливает при пуске.
Цитата:Посоветовали отрегулировать зажигание и поменять провода.
кто это так сказал? Как ты зажигание будешь регулировать на инже? Оно там само выставляется.
Ведь у тебя ИНЖ??
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
У меня тоже провод на минусе не сильно затягивется и нормально ездию.
Свечи черные от переобагащенной смеси. Это либо позднее зажигание, либо при прогреве машины, может после того как долго потоит на холостых. Или карб виноват.
А на счет того что минусовой провод греется незнаю. Дело наверное в проводке
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Да, инжектор! Все, не буду регулировать. Спасибо за совет. Еще вопрос, если свечи заливает, то как это исправить?
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Заявляю как электронщик: плохая затяжка эл. соединений, помимо глюков электроники, неизбежно ведет к возгоранию.
epatazh
Цитата:Еще вопрос, если свечи заливает, то как это исправить?
для начал затени ты хорошо все контакты. А то сгоришь нахрен.
И ниче регулировать не надо будет уже.
А правиться это прошивкой. Но не спеши прошиваться. Сначала протягивай все, потом на диагностику если симптомы останутся.
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Ребята, спасибо большое, завтра утром займусь!
