обитель
Авто: 21102 99г
Всем вечер добрый. Я являюсь владельцем 21102 99г. Вот решил поменять радиатор печки (потек) + микромоторедуктор .Радиатор вроде поменял. А вот с ммр засада. Поставить его то поставил.Но почему то заслонкаработает как то не так. Короче ставлю на 30 заслонка открыта, на 28 закрывается слегка и т.к далее. Но на 22 закрыта полностью. Ниже если ставить гр. не реагирует. Еще один вопросик по поводу проверки ммр. Подкидываю контакты он крутит по часовой стрелки без остановки. Меняю полярность он крутит несколько оборотов (3-5 оборот.)и останавливается. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ НЕТ????? Помогите пожалуйста . Машина в разобраном состоянии , остался один выходной и на работу. Надо успеть сделать. Иначе потом опять разбирать нехочется ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ХЧТо ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
Subzero
Авто: 21124
обитель писал(а):... ставлю на 30 заслонка открыта, на 28 закрывается слегка и т.к далее. Но на 22 закрыта полностью. Ниже если ставить гр. не реагирует.
Так и должно быть. На 30 заслонка всегда открыта. А на 22 закрывается потому что на улице жарко, былобы холоднее закрылась на более низкой температуре.
обитель писал(а): Еще один вопросик по поводу проверки ммр. Подкидываю контакты он крутит по часовой стрелки без остановки. Меняю полярность он крутит несколько оборотов (3-5 оборот.)и останавливается. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ НЕТ????? Помогите пожалуйста . Машина в разобраном состоянии , остался один выходной и на работу. Надо успеть сделать. Иначе потом опять разбирать нехочется ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ХЧТо ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
Вообщето для закрытия и открытия заслонки и одного оборота много.
обитель
Авто: 21102 99г
Спасибо за помощь. Я так все и оставил. На 30г у меня заслонка открыта а на 28г закрыта. Хотя вчера закрывалась на 22г. Ну черт сней. Спасибо за помощь.
