Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
В принципе не проблема, но поворотники мигаю как то очень часто, это можно как-нибудь изменить. Даже пассажиры сразу замечают.
maksson
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
Artyom-327
Цитата:При перегорании одной из ламп указателя поворота частота мигания оставшихся ламп и контрольной лампы удваивается.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Не знаю точно, но на УАЗике можно подстроечником в реле отрегулировать, у ВАЗа не приходилось сие реле разбирать, но можно попробовать. Хотя очень быстрое мигание характеризует перегорание одной из лампочек поворотника.
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Лампочки все рабочии.
А без замены реле, что бы самому отрегулировать скорость, можно?
maksson
badboy2115 писал(а):Не знаю точно, но на УАЗике можно подстроечником в реле отрегулировать, у ВАЗа не приходилось сие реле разбирать, но можно попробовать. Хотя очень быстрое мигание характеризует перегорание одной из лампочек поворотника.
Нечем там регулировать)))Первый пост применительно к тому если все лампочки работают, тогда просто в реле проблема.
RoN
Artyom-327
Может лампочка одна перегорела поворотника... И поэтому мигает оч. часто! Погляди...
maksson
Artyom-327 писал(а):Лампочки все рабочии.
Реле стоит максимум 100 рублей.
RoN
RoN писал(а):Artyom-327
Пардон...
Не заметил...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
они случайно у тебя не ДИОДные? тоже вариант...
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а у меня фары диодные,и поворотники мигают так как будто лампочка перегорела. как это вывлечить модно?
впринципе не парюсь)) просто интересно)))
МегаVolt
поставить наманые фары
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
ИМХО Может нужно гдет в реле добавить сопротивление.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Добавить сопротивление, чтоб реле думало что там лампочки. Хотя тебе это зачем? перегорит светодиод, реле чаще мигать не станет, т.е. отсутсвие мигания не заметишь сигнализацией реле.
У меня периодически реле тоже быстре мигало - обарахлил разъем на задней фаре.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
реле гаркнуло. у меня на 10-ке тоже самое было. потом просто поворотники перестали работать.
