Dima red
В общем имеем мощный седан - ТАГаз 2007 год пробег 8000 км (реальный) цвет снежка, машина девушки. В общем имеется с ним несколько проблем:
1. Из центральных сопел не дует воздух, из боковых дует еле-еле, в ноги тоже не дует, даже если направить чисто в ноги. Со временем в машине становится тепло и даже жарко, но вот, то что потока нет смущает. Вопрос - возможно - ли самому поменять салонный фильтр и тяжело ли до него добраться?
2. В районе левой передней фары периодически раздается звук похожий на звук, издаваемый неисправной люминисцентной лампой - Вопрос что смотреть?
3. В районе центральных сопел под панелью что-то дребезжит - бесит (что может там дребезжать?)
4. Сколько примерно стоит стекло с заменой на мощный седан (лобовое).
Заранее спасибо, просто нет желания на профильном региться Вы все-таки роднее как-то.
dezruptor
Легко. Вынимай все с бардачка, высовывай его (по бокам резинки сжал - онивывалится). Увидишь планку, вертикальную. Сверху у нее зажим, отжал - вынул. Перед этим с планки сей скинь тросик печки.
Вообще эффективность в плане "дуть" у печки мощ.седана отличная.
Вжик-вжик?
Что-нибудь с машиной делали? Похоже на криворуких мастеров, ибо пробег крохотный. Смотреть сигу и мажок.
4-6 неофициалы, от 10 официалы.
с клуба: "Цена вопроса: стекло (неоригинал) - 3,5 тыр,+ работа -2,5 тыр = 6 тыр.
Оригинал стОит (у нас) - 5 тыр."
Где-то так ориентируйтесь.
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=51014
Drinks or Beer
sharabu
это вроде сам срабатывает электрокоректор фар, снимать в салоне регулятор и удалять из него лишнюю смазку
dezruptor
Или забить как вариант. Там столь крохотные "вжики", что на картинку не влияют.
Dima red
Снаружи очень отчетливо слышны!
dezruptor
sharabu
Спасибо ребят - респектище! Drinks or Beer
MEPHI_Aahz
1. Фильтр менять. Снимай бардачок, вынимай заглушку, вытаскивай две половинки и суй туда новые. 500р.
2. Корректор сам работает.
3. ЖГУТ МАГНИТОЛЫ! Обмотать кусочком вибропласта и желательно рамку магнитолы тоже чем-нить подклеить.
4. Меньше десятки, точную цену не скажу.
Dima red
MEPHI_Aahz
Спасибо!
Desa
Что касаемо первого вопроса, то возможно слетел тросс реглировки направлений потока воздуха. Когда снимешь бардачок, то покрути регулятор направлений потока воздуха, и сразу станет ясно что там слетел тросс или всё на месте. За 8 тысяч пробега вряд ли уж так наглухо забился фильтр салонный.
На все остальные вопросы тебе отписали уже всё по существу. Добавить нечего Smile
Nodvel
Если он вообще там есть, с завода не ставится
Dima red
Вот тоже сомневался в этом - наезжено-то всего ничего.
Dima red
Полазил я я вчера по мощному седану, выяснилось, что фильтр действительно не причем, слетел трос с самой крутилки. Подскажите пожалуйста как добраться до неё, а то нащупать, то я её нащупал, но вот трос накинуть обратно не получается вслепую, пластмасску, которая под рулем находится я снимал, но это не особо-то помогло.
Еще вопрос: Сигнал то работает, то нет - где искать контакт?
Заранее спасибо!
MEPHI_Aahz
Dima red
подари девушке мурзилку от ЗаРулем. И сам пользуйся.
El Dron
Сигнал устроен ровно как в зубиле, планки на пружинках на замыкание в руле, мож неконтакт клеммы,
Глянуть, токо падушку надо сымать после разряда кондера активатора, клемму с АКБ долой, подождать 15мин, отвинтил 2 болта под "звездочку" по бокам, вынул падуху, снял разъем. Дальше разбересси. Wink
Проверить массу и разъем на самом сигнале.
боюсь, придецо морду торпеды сымать, тут на пальцах сложно объяснить, мурзилко рулед. Good
Dima red
Он вроде как без подухи.
После того, как здесь запостил, смотрел я акцент-клаб там проблема похожая у одного товарища была, говорят вероятнее всего неконтакт на самом сигнале.
За совет по - по поводу мурзилки спасибо, я что-то как-то про неё и не подумал.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А кстати в электронном варианте ни у кого нет её случаем? А то с ТАЗом - то попроще, там из руководства по ремонту тайны не делают Smile
krokodil
а сервис по гарантии не судьба?
Dima red
Нет гарантии на него, спасибо прошлому хозяину, да и ни один уважающий себя ТАЗовод по такой х...не в сервис не обратится hehe
El Dron
все есть, и мурзилка и прочая лабудень, поизг рулед Smile
http://www.hyundai-autoclub.ru/accent/
Dima red
El Dron
Пасиба Drinks or Beer
