serrodjja_603_
собственно хотелось бы услышать кто как боролся.просто инеттерсно,потому как начал замечать что проблемка популярная.я лично замовилил и норм вроде держится
BladeS
такая же фигня. пробовал мазать всякой ерундой и мовилем тоже. не помогает. нада вынимать стекло, сдирать краску до металла, грунтовать, красить
serrodjja_603_
хм а так почистил не до метла но ду грунтовки а где ржавчинка-ее счистил и мовилем нормуль вроде..
okorok
В сентябре зачищал до металла без снятия стекла(отгибая резинку) закрасил "лаком для ногтей" недавно заметил точки ржи-промазал мовилью до наступления тепла,буду стекло снимать,либо отдам в сервис для частичной окраски в тон(по кузову еще несколько жучков)
<Vit>
Я на это место наклеил козырек в цвет кузова. Перед этим обработал преобразователем и какой то мастикой.
jecson
набираю в шприц трансмиссионку и раз в год отопыривая покругу резинку лобовухи лью масло,также и поступаю с задним стеклом ,на момент продажи авто 9ке было 10лет на ржу в этих местах и намека небыло supercool
Pavel33ru
Были жуки,снял стекло аж прикуел,нижняя кромка в которую встает резинка,сгнила сантиметров на 10 и в разных местах были очаги добротной коррозии.лечил капитально,болгаркой все зачищал,грунтовал,шпатлевкой вывел ямы от болгарки,сверху еще пару слоев грунта и соответственно красил,ща все норм.по ходу из за не достаточной жесткости кузова,резинка со стеклом гуляет в проеме и протирает краску до металла,на многих 99такую каку вижу.
Sanek_Nnov_21099
поверх ржи мовилем намазал...но процесс уже пошел... cry
если знать и вовремя поймать,то можно двухсторонним скотчем обойтись.
kostik(tm)
Аналогично делаю мовилем, ржавчины после 5 лет замечено небыло.
AxL
Невздумайте мовиль под резинки заливать, я как то шприцом закачал туда мовиль - резинки пришли в негодность. Резина от контакта с мовилям имеет свойство "дубеть" и как результат получите оттопыренные уплотнители лобового и ветрового стёкол и гемора на 1,5-2 килорубля с заменой !!!
kostik(tm)
Да ну?? у меня почему то ничего не дубеет, я видимо пользую неправильный мовиль?
Бродин
А подробнее?
Игорек99 писал(а):
А подробнее?
берём тонкий и узкий,очень желательно хороший двухсторонний скотч,и стараясь следовать инструкции приклеиваим им резинку к кузову.резинка перестаёт юлозить по кузову и непротирает ЛКП.приэтом резко затрудняется попадание влаги но ненарушается её слив.
BladeS
хорошая мысля, но уже поздно к сожалению. а с новья у кого можно попробовать.
AxL
Обычный мовиль автоконсервант, жёлтого цвета, это скорее всего ты не мовиль, а что то другое используешь.
chixer
п. 1. Ставим задний усилитель кузова 2,5 тр (лучше сразу на новую) между уплотнителем и кузовом обрабатываем герметиком 100-120р (для сантехнических работ лучше нейтральный).
п. 2. если не на новую, то зачищаем, красим далее п.1.
kostik(tm)
как не странно как раз мовиль, причем концентрированный который по консистенции напоминает сметану. А да он у меня не засыхает под резинку потому как я обновляю слой раз в год.
Xpert
Smile знаю у кого ты это подсмотрел...
ilja
а на 15 ках это место гниет?
ниобольщайся Smile ТУТ темка ещё до твоей регистрации на форуме Razz
протирается и ржавеет.кузов практически тотже как и технология.кстати глянул переднее,грунт ещё держится,а вот краски осталось мало cry ждёмс тепла и сухости.
EckS
На своей 15ке обнаружил... сильно уже достаточно. Буду закрашивать, как посуше станет.
Бродин
Спасибо!
serrodjja_603_
вот не поверите-в сентябре еще взял балончик мовиля хорсовского залил под резинку и нормально-ржавчинка не распространяется а новая не появляется
Xpert
Тем не менее, место больное... устранять лучше сразу на новом авто, что я и сделал. По весне отклею скотч гляну чего там и как, аж самому интересно. На момент когда клеил был чуть лак затерт.
