Andriy01
Тяжело открываются передние дверки - трудно нажать рукой на язычек, чтобы он открыл дверцу. Можно ли смазать его не снимая дверную карту? Что именно там смазывать и чем?
Мне сказали что можно открутить замок с внешней стороны и так смазать.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Можно конечно все пробрызгать вдшкой
но лучше как нить разобрать все и смазать как следует нормальной смазкой - это будет надолго
сам как то летом развинтил все двери промазал всё шрусом
теперь дверку едва толкни - закрывается идеально.
серж1980
Авто: Астра Н универсал
проще снять облицовку двери и нормально все внутри смазать, например ВДшкой
Andriy01
там дело в безшумных замках. они пластмассовые и из-за этого так тяжело открываются.
volokh
1. лучше полностью снять замки и промыть в уайт-спирите или бензине.
2. можно промыть вд40 или ее более дешевыми аналогами.
смазать все моторным маслом - синтетикой или полусинтетикой.
в ответственные места положить немного литола.
будешь удивлен результатами.
Тимыч
Авто: Suburban
Andriy01 писал(а):трудно нажать рукой на язычек, чтобы он открыл дверцу
по моему надо тяги подрегулировать.
Разбирай двери, увидишь там тяги, с пластиковыми крутилками. ИХ подкручивай, смазывай, доводи до идеала.
Andriy01 писал(а):там дело в безшумных замках.
у меня стоят бесшумные спереди. Открывается много легче обычных, просто регулировать надо
ДюКЧ
Тимыч писал(а):Разбирай двери, увидишь там тяги, с пластиковыми крутилками. ИХ подкручивай, смазывай, доводи до идеала.
убойная работа! недавно менял на евроручки (задолбали эти курки!), тяги крутить... они ж каменные, да еще с шарниров норовят слететь! но то, что регулировать надо - согласен на 100. еще надо смотреть как замок двери в ответную скобу стойки заходит. кстать, у мну тож бесшумные, ничего не смазывал уже лет 5 минимум (а надо былоб!), работает все путем, ТТТ.
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Andriy01 писал(а):Мне сказали что можно открутить замок с внешней стороны и так смазать.
Так сделать не получится!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
K@Z@NEЦ писал(а):Так сделать не получится!
получится, но как тока увидишь в каком состоянии внутренняя часть, захочется её вынуть, прополоскать в солярке, смазать литолом и с матюками собирать. Смазка через отверстия без разборки - помогает, но не надолго.
Тимыч
Авто: Suburban
ДюКЧ писал(а):убойная работа!
не напоминай.мне надо правую заднюю разбирать и регулировать в ближайшее время
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Тимыч писал(а):ДюКЧ писал(а):убойная работа!
вот с задней да, еще соглашусь что геморойно децл, там неудобно тягу одевать, а на передними все тип топ)
