Caloe
Авто: ваз 2108.карб.
Добрый вечер!
такая проблема:завожу машину , включаю ближний свет , и тускло загорается лампа дальнего света,включаю правый поворотник один раз мигнет , и тоже горит тускло.Левый мигает нормально.
Когда включены габариты , все в норме....(все поворотники норм.работают.)
помогите
Rodomez
Авто: веста св 2024
может массы окислились. отвернуть-почистить-привернуть покрепче.
Caloe
машина норм.заводится мож не масса?кроме массы не че не может быть???
Rodomez
Авто: веста св 2024
я может конечно чего путаю, но если машина заводится, то это не значит, что нет проблем со светом. если не ошибаюсь, у каждой фары есть своя масса. стоит её проверить. можно проверить может у тебя полные фары воды. если все норм, тогда уж смореть ЧЯ и проводку.
Caloe
а если на фаре хреновая масса , она ведь по идеи не должна гореть,или только тускло!
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
массы нет у тебя, кулибины часто крепят массу фары на ее крепеж, хотя для массы есть отдельно приваренная шпилька!!!
Caloe
Спасибо tutaev!!!
rg-45
массы фонарей это жутко весёлая чтука.иногда такиё чудеса случаются
самые больные на это дело задние,особенно левый.но пройтись в любом случае стоит по всем,даже если даже виновник и будет найден.
rg-45
дружище
ты куда пропал давненько небыло чото!
