Kris
Народ Где искать неисправность ? Выхожу из магазина горят габариты и ближний свет фар. Кнопка выключена. Приборная панель не посвечена.
133
Если это на камазе,то................................................................
З.Ы.Реле пошевели в ЧЯ supercool
Kris
Сори. ВАЗ 2111 1,5 8кл. 2000г. выпуска
maksson
В профиль занеси данные)))А так может кнопка (вынь), может реле(вынь или пошевели), может плюс замкнул(скорее всего, потому что при вынутом ключе ближний гаснет).
denist-34
Когда релешка тупит, то без разницы "воткнут" ключ или "выткнут". Но не суть. У моей точно так было. Реле.
olegus74
Проходили, если память не изменяет реле К4
Kris
Всем спасибо . Если неисправность повториться то поменяю. Но что характерно перестал работать моторедуктор заслонки печки. Не на одном ли они реле ?
