ОЛЕГ082
Авто: ПРИОРА УНИВЕРСАЛ 21173
У меня ВАЗ 21114.
Вопрос состоит в том,что штатные противотуманки уже стоят по всем правилам установки(в сервисе).Установил другие сам на бампер,а как их подключить к уже существующим не устанавливая дополнительное реле,кнопку,предохранитель-короче с минимумом проводов и чтоб работали все-не знаю.Цель-те которые сам установил чтоб горели как положено противотуманкам,а те штатные как получится,хоть в полнакала,но чтоб горели(будут типа габаритами)Вообще такое возможно??СПАСИБО.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
хм. провода с аккума кинуть (плюс) и через реле их. плюс штатных противотуманок является управляющим проводом дополнительных. вот.
competition
Авто: турбонэ 4х4
ОЛЕГ082
Ставь доп. противотуманки по всем правилам сервиса, т.к. будут гореть преды: поставишь номиналом больше погорит проводка/МБ.
ОЛЕГ082
Own
Спасибо!А про акк.я забыл что можно прям с него используя реле штатных.А контакты реле не подгорят?А предохранитель?
ОЛЕГ082
AleXeNoN
Да замудохался я их чистить.Почистишь-хватает на 15 мин и опять-у нас не дороги,а направление.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Own писал(а):хм. провода с аккума кинуть (плюс) и через реле их. плюс штатных противотуманок является управляющим проводом дополнительных. вот.
так как типа хочет автор
покатит схема применяймая при установке волговских сигналов
ОЛЕГ082
А если в штатные поставить лампы минимальной мощности?
Own
ОЛЕГ082 писал(а):Own
используй дополнительное реле.
в интернете достаточно схем с пятиконтактными реле. что и куда подключать.
плюс с аккума подключаешь к 87 контакту. к 85 минус, к 86 плюс с фар. с 30 берешь плюс на свои дополнительные птф. массу уж придумаешь где взять.
З.Ы. сам давно с релюшками не общался, так что мог че-нить напутать. поправбте есличо.
З.З.Ы контакты реле не подгорят. рядом с аккумом ставишь предохранитель на плюс, аналогичный тому, что на штатной проводке стоит.
ОЛЕГ082
Own
нивапрос!
DыM
можно купить в автомаге комплект для подключения противотуманных фар (схема присутствует) в принцепе не сложно, да и можно кнопку отдельно поставить, а штатные наверно можн оподключить последовательным соединением....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
DыM писал(а):а штатные наверно можн оподключить последовательным соединением....
смысл?
