Вад
Авто: 2112
Подскажите где находится реле бензонасоса на 2112.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Вад
Одно из трех реле в бороде, с пассажиркой стороны.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Ага...если прямо смотреть ,то крайнее справа.
Вад
Авто: 2112
Gloom
Садист
Не факт, у меня в центре стояло.
Садист
Странно.... у меня как и в мурзилке-крайнее справа. Тока недавно его снимал.
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Там три реле.
Создается впечатление, что последовательность сборки колодки реле произвольная, поэтому место расположения реле отличаются.
К одному из них подходит белый с черной полосой толстый провод - это реле вентилятора. К другому подходит толстый серый провод - это реле бензонасоса. Третье - главное реле. Сами реле одинаковые.
И черно-белый, и черый провода после реле имеют разрывные соединения типа "папа-мама", которые легче найти и проверить со стороны водительских ног. На схеме (во всяком случае в моей мурзилке) эти разъемы не обозначены.
Gloom
Лучанинов писал(а):И черно-белый, и черый провода после реле имеют разрывные соединения типа "папа-мама"
Фигасе, ничего такого и в помине на обоих автах не было.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
У меня оно посередине, нашел по серому проводу.
hager
Лучанинов писал(а):И черно-белый, и черый провода после реле имеют разрывные соединения типа "папа-мама",
Поправлю: белый с черной полоской и серый, так будет вернее.
dek
Авто: 2111
Ребят, что за борода со стороны пассажиров?
я знаю только реле стоят напротив водителя. Там где и предохранители. Просто у меня насос работать не стал. я грешу на реле. Потому что уже были такие прецйеденты и постояв машина заводилась. Значит точно не предохранитель. Еслиб он, не завелась бы уже до замены его. все схемы облазил. Реле нахожу на схеме, а где находится, не нахожу. Помогите пожалуйста. Что такое борода - не знаю...
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
центральная консоль. со стороны пассажира бочину открути и увидишь.
Gloom
Bizz писал(а):центральная консоль. со стороны пассажира бочину открути и увидишь.
