udimah6w
Авто: 2115-03гв
Добрый...!
При покупке б/у ваз 2115(2003гв,контр.БОШ)горела лампа(шек енжин),я старому владельцу сказал чтобы он устранил эту проблему.Он устранил,теперь она не горит никогда ,ни при включении зажигания ,ни при заведеном движке.Машина работает вроде нормально.БК нет,позже куплю обязательно.
Надо сделать чтобы горела лампа!Незнаю с чего начать.Жду советов.С уважением ДМИТРИЙ.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
офигенно он прикололся на тобой
просто мля зачет продавцу
сними приборку и воткни лампочку обратно
udimah6w
Авто: 2115-03гв
без сьема приборки можно рукой подлезть?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:без сьема приборки можно рукой подлезть?
если ты червяк и такой же гибкий то да
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
нет
снимаешь козырек, он крепится на нескольких саморезах
и откручиваешь два винта, крепящих приборку
все.. снимаешь приборку и смотришь каких лампочек на хватает
хотя и так понятно
udimah6w
Авто: 2115-03гв
сколько по времени приборку снимать?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
udimah6w
Авто: 2115-03гв
завтра займусь этим,потом отпишусь.Спасибо всем!
epatazh
купи мурзилку и по мурзилке снимай.
да и вообще лишней не будет она
ТЕВ
дааа, прикол
а может бывший хозяин, чтобы не разбирать панель вынул контакт с разъема эбу
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
У меня иногда бывает что лампочка не горит, на следущий раз загорается
epatazh
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
MNU писал(а):У меня иногда бывает что лампочка не горит, на следущий раз загорается .
На диагностику надо. Код ошибки считывать.
Блин, слов нет, ещё не придумали таких.
Типус
Авто: 099i-2004г
сломай стрелку указателя бензина, вытащи лампочку давления масла, и лампочку зарядки и будет тебе счастье....вообще машинка не будет тебя огорчать))))
epatazh
Цитата:сломай стрелку указателя бензина, вытащи лампочку давления масла, и лампочку зарядки и будет тебе счастье
ну ты ща насоветуешь
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
оригнальный способ решения проблемы придумал продавец
MNU
GSVNN писал(а):На диагностику надо. Код ошибки считывать.
Если была-бы ошибка, она горела постоянно, а тут при зажигании
иногда не горит.
Еще бывает при работающем двигателе загориться на пару секунд и погаснет, видимо где-то контакт плохой..
Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
У меня та же фигня была при покупке авто! Только не горит ни чек энджин ни лампа давления масла! Подскажите, что может быть? Лампы в приборке нормальные.
*leha*
Водитель Тазика писал(а):Только не горит ни чек энджин ни лампа давления масла! Подскажите, что может быть?
"высокая" приборка?
Водитель Тазика
GSVNN
MNU писал(а):Если была-бы ошибка, она горела постоянно, а тут при зажигании иногда не горит.
Код ошибки остаётся в памяти ЭБУ, и может быть считан на соответствующем оборудовании в сервисе. При этом, если ошибка не критична для работы двигателя, лампа загорается на короткий промежуток времени для информирования водителя о какой либо неисправности. Это может быть, например - пропуски воспламенения, высокий уровень сигнала от датчика детонации и т.д. В любом случае не помешает узнать причину загорания "проверь двигатель".
MNU
GSVNN
Не знал, иногда думал что мне просто показалось, спасибо.
зы как я понял, мой бош 154 не следит за воспламенением, только датчики..
GSVNN
MNU писал(а):зы как я понял, мой бош 154 не следит за воспламенением, только датчики..
Это я в качестве примера привёл, датчиков много на движке и какой из них подаёт сигнал не известно. На классике насколько знаю можно считать код ошибки по колличеству миганий лампочки в режиме тестирования приборной панели. На самаре тоже по моему есть такая фича, хотя я предпочитаю К-лайн адаптер и ноут. Ну или БК если есть.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
GSVNN писал(а):На самаре тоже по моему есть такая фича,
Канула в лету вместе с GM и 4 январём. БК рулит, так стоимость нотебука не сопоставима с ценой БК.
udimah6w
Авто: 2115-03гв
