Александр7
НЕТ ИСКРЫ НА ВАЗ 21093I КОНТРОЛЕРТ М1.5.4NBKB ZYDFHM 5.1.1. ПОМЕНЯЛ 2 МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ ДАТЧИК КОЛЕН ВАЛА ИСКРЫ ОПЯТЬ НЕТ ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ.
Engineer09
проверь ВВ провода и свечи. еще провод от ДПКВ просмотри, бывает в нем причина.
может с ЭБУ что нибудь приключилось, больше там за искру отвечать не чему.
Через диагностику искру дает?
Александр7
А ЭБУ ЭТО ЧТО ТАКОЕ.
ШТАТ
ЭБУ, ЭСУД- это контроллер. Найдите сканер или БК с функцией проверки зажигания- плазмер или ионизатор или сушка свечей, он и коды ошибок покажет и систему проверит. Для начала просто поменяйте колодки на релюшках возле контроллера- одна из них называется главное реле, иногда не контачит.
Александр7
dk-34
А я бы сначала проверил ремень ГРМ... Wink
Александр7
всем спасибо проблема была в штекере который подходит к модулю зажигания.
ШТАТ
Залить WD-40 !!!!
