Первое-термостат го...но! Новый- не значит исправный!
решил временно так, пробку не закручиваю до конца, и ниче не уходит и не воняет! (на днях сменю пробку)
радиатор- холодный, вентилятор- неподвижный
Так же склоняюсь к мысли о воздушной пробке.
.Я так бачков штуки 3 уже поменял.А при хорошей утечке тосола через прокладку - он или в масло уйдет (проверить уровень и консистенцию), или в цилиндры - белый дым должен быть., или наружу и будет виден.
в салоне и под капотом попахивает тосолом, но найти ниче не можем =((
) стоят не так уж и дорого (у меня на панели иногда 110 показывает, по компу 91, на лето темп.вкл через комп поставил 99, включается изредка когда стоишь с заведенным двигателем минут 10 при 30 градусах на солнце).
