andreylev
Всем здравствуйте. У меня такая проблема. Когда стоял ещё старый генератор, заводишь машину - зарядки нет ,пока не газанёшь до 4000 об. Поменял реле зарядки не помогло. Сегодня сгорел генератор, купил новый, поставил, ничего не изменилось, проблема зарядки осталась. Что делать?, где искать? Заранее всем спасибо.
GSVNN
Отсутствие возбуждения генератора. Цепочку от АКБ до контакта D генератора проверять.
Andrew White
Чтобы не плодить темы напишу тут!
У меня появилась проблема! Если завести двигатель, то лампа зарядки может не погаснуть(50 на 50)! Но стоит газануть! Чуть чуть совсем (1.2к-1.5к более чем достаточно)! Сразу лампа гаснет!
Ремень менял ещё до проблемы! Натянут хорошо!
Возможно, это из-за очень старой пожилой АКБ! Стоит с завода прошла 87 тыс! На батарее выбито 09-03. АКБ ещё живая, заводит нормально! Один раз тока подвела когда в -15 после ночи не завелась!
Больше проблема, как в не сразу гаснущей лампочке не проявляется!
Забить или принимать какие-то решения?
GSVNN
АКБ не причем, раз двиг запускает для обмотки возбуждения хватит с запасом, ток там не большой. По поводу вопроса смотри мой пост выше + регулятор напряжения на генераторе.
