Ivk
Авто: 2112 VS 5.1 2004 капри ГБО,Multitronics X10
Всем привет примите новечка.Вобщем проблемка такая:Захотел сделать чтоб с водительской двери кнопкой закрывались все замки(без сиги) Сигналка ТОМАГАВК 9000.купил активатор 5 проводной ,подключаю и нифига не происходит,полез смотреть модуль Ц.З и :
офигел,установщики собаки отрезали разьем Ц.З и приделали к выходу ц.з от сиги.вопрос если паралельно припоять разьем с проводами от модуля Ц.З то не будет ли глюков Ц.З и сиги.и еще маненько где найти распиновку по цветам разьема Ц.З?
VN
Если тупо сделать параллельно, то сгорит как минимум либо предохранитель сигналки, либо штатный предохранитель центрального замка. Смотря что будет первым проверяться.
По схеме (обычно есть в каждом описании на десятое семейство) восстановить проводку. Проверить работу штатного ЦЗ.
Далее изменив коммутацию проводов сигналки подключиться к штатному ЦЗ, по слаботочному управлению или по силе. Если по силе можно не меняя коммутации сигналки подключить только активатор водительской двери или всех дверей сразу.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Ivk
VN писал(а):Если тупо сделать параллельно, то сгорит как минимум либо предохранитель сигналки, либо штатный предохранитель центрального замка. Смотря что будет первым проверяться.
Kachan писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-16-sistema-blokirovki-zamkov-dverejj.html
Если не ошибаюсь:
Розовый - питание
Черный - масса
Коричневый - закрыть (управляющий)
Белый - открыть (управляющий)
Желтый и красный - открытьи закрыть (силовые)
По подключению вот тут глянь, варианты разные бывают
http://www.vovik8.ru/page/central-lock/
Мужики Спасибо большое !!!
поду сломаю ченить
