rezident
Повесил в ванной котел с электроподогревателем При покупке сказали ставить обратный клапан, ну я купил поставил И сижу думаю если вода будет нагреватся давление расти а выйти этому давлению будет некуда обратный клапан будет мешать сбрасывать излишки воды в водопровод. А с другой стороны если клапан не ставить то в момент отключения воды вода из бака вытечет назад оголит работающий тен и он сгорит. Вот хочу глянуть в инет чтобы купить правильный клапан чтобы назад мог немного открыватся. Как он будет правильно называтся чтобы забить в поисковик.
olg2004
водопровод под давлением
опять же куда вытечет? в водопровод? там давление, ТЭН не скогит термозащита не даст
Архип
По идее любой котел должн иметь аварийный клапан избыточного давления, почитай к котлу мурзилку read
rezident
Давление воды в котле будет расти с нагревом воды и станет выше чем давление в водопроводе а сбросить он его не сможет клапан мешает.
опять же куда вытечет? в водопровод? там давление, ТЭН не сгорит термозащита не даст
Воду часто отключают и вода из котла тихо сливается назад в трубы при этом если даже если верхушка работающего тэна оголится то защита не сработает а тэн выходит из строя.
Otto Frija
rezident, давайте сначала с терминами определимся: У Вас скоре всего, никакой не котел, а емкостной водоподогреватель.
Далее: Наверняка на нем должен быть сбросник баров на 6-8 с трубочкой, куда все это и уйдет в случае чего.
И в некоторых нагревателях конструкция специально оставляет около 5% воздушной подушки, работающей как расширбак.
Так что Вам все же повесили? Кто вешал и как ставил на гарантию?
Anhel
самое главное трубу в стену не замуруй))
мы уж столкнулись шо доступа нету
пришлось провода спиливать и подводить к раковине
а это 2 лишние дырки в стене supercool
rezident
Обычный бак с 2 трубками и теном внутри. Покупал и вешал его сам. Продавец посоветовал поставить обратный клапан что я и сделал. После того как все подключил стал заметен один эффект когда вода в баке нагревается в момент открытия горячего крана вода выходит с очень сильным напором но через 2 секунды напор падает до обычного.
Otto Frija
rezident, это никак не котел.
Обратный клапан - эт хорошо, но и сбросник нужен. Но, по симптомам, если его поставить, будет весело - он где-то на 10-м 20-м срабатывании цепляет на седло соринку и начинает течь по жизни - пока не поменяете.
Оставлять так как сейчас не стоит - может порвать нафиг.
И как с ним не шел сбросник сразу? С нашими идет и сбросник сразу, и трубка к каналье.
Anhel
всего делов-то?
аналогично, после замены гуся на кранбуксы лупит - но тока холодная
кстати тоже интересно, с чем связано?
rezident
Бак продан поддерженный за копейки мужик что продал сказал что нормальный не соврал. Нашел я эту фиговину сбросник очень удивился стравливает она НАРУЖУ а разве нет тех что назад в водопровод травят?
Otto Frija
rezident, в водопровод нельзя, в водопроводе гидроудары, да ищо с гидротаранами - как раз наружу положено.
KyZZMI4
Ну так если в водопроводе давление вырастет, то куда ему сбрасывать? Так что только наружу.
rezident
Блин наружу ссать будет во пиZдец и что теперь трубку до сливного бочка тянуть чтобы вода не пропадала во идиотство.
grehov
а кули ты хотел - на то он и Бойлер Pardon
Otto Frija
rezident, еще можно Рефлексовский расширбак поставить - около 2500-3000 рэ и всё.
Sdesi
Что за нагреватель то? Обратные клапана на новых встроенные, аварийный сброс в комплекте.
