papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сопливит из под крышки понемногу, неприятно.
Помню тему о сеточке картерных газов.(ткните плиз, не смог найти)
Проверю зазоры клопов.
Может что-нить еще?
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Зазор клапанов, сетку прочистить, распредвал посмотреть на раковины всякие. на люфт. Посмотреть на люфт стаканчики.
volokh
papakarla93i писал(а):Помню тему о сеточке картерных газов
с обратной стороны крышки два болта открутить. сетки промывать ацетоном или газовой горелкой. проверить привалочную поверхность крышки на "параллельность". В случае чего притереть.
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Извините что вторгаюсь. Маленкий вопрос: при регулировке клапанов как двигатель проворачивать т.е. за какой шкив?? Я знаю что за шкив коленвала но это не очень удобно.. Что будет если за распредвал крутить??? какие последствия?? И как вообще провернуть движку с меньшим гемороем и без последствий??? Сразу извиняюсь за тупой вопрос но я типа чайник так что не бить....
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
BoricG писал(а):И как вообще провернуть движку с меньшим гемороем и без последствий???
Вывесить одно ведущее колесо, воткнуть пятую передачу и вращать за вывешенное колесо.
С целью работы с ГРМ нравственнее вывешивать правое относительно водителя колесо, чтобы меньше бегать вокруг машины.
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
По моему легче всего отвёрткой за маховик крутить. За распредвал крутить не надо, можно ремень повредить.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
а не проще на пятой машинку слегка толкать?!
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
BillyTheKidd писал(а):Вывесить одно ведущее колесо, воткнуть пятую передачу и вращать за вывешенное колесо.
BladeS писал(а):а не проще на пятой машинку слегка толкать?!
Жесть!
ДюКЧ
АлександрАВ писал(а):Посмотреть на люфт стаканчики.
как?
Жесть!
пачему нэт? если есть куда.
volokh
BoricG писал(а): Что будет если за распредвал крутить???
есть специальный ключ чтобы крутить за распредвал - пластина и две цилиндрических бобышки в отверстия в шкиве. только сначала все свечи выверни, чтобы крутилось легче
papakarla93i
ДюКЧ писал(а):АлександрАВ писал(а):Посмотреть на люфт стаканчики.
как?
Жесть!
А точность? Плюс минус трамвайная остановка?(понятно, что точность там не нужна, но одновременно толкать и смотреть на кулачки: мягко говоря не тру)
К тому же хоть девятая модель не такая тяжелая, но все же - не все такие плечистые шкафы.
Это случай когда сила есть - ума не надо, и наоборот.
yamaha
Авто: Ваз 21083 99г. белая 1.6л R14
Всем привет...Чтобы не создавать баян спрошу здесь,может ли масло убывать в достаточном колличестве через клапанную крышку,через прокладку то есть,если да,то какую лучше прокладку поставить взамен....Масло убывает каждую неделю до отметки ниже минимума!!!
tomigun
Авто: Lancer
papakarla93i
Спасибо, добавить в мемориз!
yamaha писал(а):Всем привет...Чтобы не создавать баян спрошу здесь,может ли масло убывать в достаточном колличестве через клапанную крышку,через прокладку то есть,если да,то какую лучше прокладку поставить взамен....Масло убывает каждую неделю до отметки ниже минимума!!!
Через прокладку крышки оно будет убывать наружу, где и будет замечено. Прокладка неплоха силиконовая белая, черные резиновые у меня как-то быстро начинали течь. Только при установке не забыть герметиком промазать полукруги на торцах.Еще любимое место утечки масла - прокладки под бензонасосом, практически не лечится (мне не удалось, герметик не помогает, разве что резиновую прокладку попробовать). Ну и в кастрюле масло поискать.
yamaha
ЛЕЖАНДР очень благодарен за инфу...Течет в районе первой свечи,над нею, и течет довольна-таки не плохо.Не давно регулировал клапана и сервисмэн как то не осторожно видимо отнесся к этому делу,на вопрос нужно ли менять прокладку?-он сказал всё будет хорошо,и с этими словами поставил старую блин!!!Кругом одна халтура
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Лежандр писал(а):Еще любимое место утечки масла - прокладки под бензонасосом, практически не лечится (мне не удалось, герметик не помогает
Это ещё почему? Новые прокладки на обезжиренную поверхность.
tomigun
Авто: Lancer
yamaha писал(а):на вопрос нужно ли менять прокладку?-он сказал всё будет хорошо,и с этими словами поставил старую блин
не факт что новая бы помогла и не было бы течи
ИМХО надо герметиком
