-makar-
Вобщем есть уже установленный девайс - Доводчики стекол в одно касание - НПП ПОТЕНЦИАЛ
В той теме писал , что не нравиться управление этим доводчиком от ЦЗ , решил переделать что б было от сиги и...................
чето я Pardon запутался cry
в мануале к доводчику написано на тарабарском (лишний раз убеждаещься что инструкции пишут не для пользователей cry )
Монтаж
Разрежьте по очереди все провода, идущие к двигателям стеклоподъемников, и подключите их к устройству - провода идущие от кнопок
к малому разъему, а идущие на двигатель к большому разъему (см. схему подключения).
Активный уровень управляющего сигнала - “минус” (управление от источника сигнала типа “сухие контакты” подключенного к “плюсу”
работать не будет).
Длительность импульса должна быть не менее 0,25 секунды.
Выбор полярности работы входов управления по уровню
Вход №1 является управляющим.
Вход №2 для выбора полярности управления.
Если вход №2 при подаче питания подключен к “минусу”, то стекла будут закрываться при появлении “плюса” на входе №1 и открываться
при появлении “минуса”.
Если вход №2 при подаче питания подключен к “плюсу”, то стекла будут закрываться при появлении “минуса” на входе №1 и открываться
при появлении “плюса”.
Управление импульсом или уровнем
Для подключения к выходу “блокировка” сигнализации (управление по уровню), петля из провода, выходящая из корпуса устройства,
должна быть целой.
Для подключения к приводам центральных замков (управление по импульсу) петлю провода выходящую из корпуса устройства нужно
разрезать.
Автоматический выбор полярности работы входов управления по импульсу
Импульсных входа два. Один работает на открытие стекол, а другой на закрытие. Полярность управления противоположная той, которая
была на этом входе при подаче питания на устройство.
Реализация режима “Проветривание”
Этот режим можно реализовать если устройство переведено в режим работы входов управления по импульсу (петля выходящая из
корпуса устройства разрезана) и в сигнализации, при использовании дополнительного канала, блокируется датчик удара на время работы
дополнительного канала.
Входа управления подключаются к интерфейсу управления центральным замком, также вход управления для открытия стекол, с помощью
диодов, подключается к выходу дополнительного канала сигнализации (см. схему подключения).
разрезать.
так было cry
должна быть целой.
так хочу сделать cry
востановить разрезанную петлю не проблема
а вот дальше не доганяю cry Pardon
во первых с какого провода сиги брать командный сигнал Pardon
по ходу дела он должен быть постояным на все время когда сига снята или поставленна на охрану Razz
какой вариант реализовывать - сигнал при снятой с охраны сиги или при поставленной Pardon
отсюда еще вопрос - какой тогда провод синий или зеленый кидать на массу , а какой на управление Pardon
ну и собственно схема самой сиги
блокировка у меня реализованна с нормально разомкнутым Razz реле , и сделанно так что при снятой с охраны сиге реле НЕ nea под напряжением (для уменьшения тока утечки) пока не повернешь ключ на "старт" Wink
хто чем поможет , а Pardon
ЗлойКакСабака
а главная то цель переделки в чем? Чтобы стекла поднимались когда сигу на охрану ставишь, а не от цз?
Iliy N
Минус берёш с блокировки, а плюс с доп канала, чтобы с брелка проветривать.
-makar-
когда сижу в машине вечерами закрываю цз на всяк случай, и блин сразу закрываются стекла и перестают работать кнопки. И в движении та же бодяга. Окна не открыть пока не разблокирую двери. Блин неудобно. От сиги такого не будет . цепь управления и логика другая.
понять бы эту логику.
когда подключал с вариантом от цз разобрался сразу. Вывод 1 на синий цз, вывод 2 на синий с полоской (цвет не помню) схема цз работает имульсно и оба эти провода подключенны на массу а при комманде то на одном то на другом появляется плюс.
А с сигой запарился.
пока вариант проветривания не рассматривается он и сейчас то не реализован.
получается делать схему по которой при охране цепь не под напряжением?
Я ж правильно понимаю термин управление по уровню, что это один провод всегда на массе , а на втором плюс есть когда снято с охраны или нет когда на охране.
Iliy N
Вообще для нормальных доводчиков нужно только коснуться проводом управления массы или + и сразу отпустить (постоянный потенциал не нужен, тоько "толчёк") и окна закроются.
Попробуй проводом управления коснутья - или + и посмотри нужен ли постоянный - или +!
