Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Мля запах не пропадает, видимо придется разбирать
pavel74
Авто: Опять сарай
Tom_as писал(а):А как проверить то двигатель или ризистор?
Если бы резистор - то он бы тупо сгорел и осталась бы только одна максимальная скорость. Если в двигателе подшипники "туговаты" или межламельное пространство у якоря забито частицами щеток, то резистор будет греться больше обычного, что хорошо будет видно по запаху на
1-ой скорости. При больших скоростях такого повышенного нагрева нет и запах как правило отсутствует.
Tom_as
Скорости работают все, запах есть даже при выключенном вентиляторе, жду выходных вскрытие покажет. Вынул фильтр (были мысли на него), эффекта нет, а чтобы снять радиатор печки надо пол машины раскидать. Может это клей на радиаторе выгорает, которым поролон приклеян?
Tom_as
Заменил Радиатор печки и о чудо, вонь пропала!!!
Вонь как и подозревал от поролона уплотняющего радиатор. Есть ли смысл париться переклеевать паролон или сразу в утиль?
З.ы. поставил ДААЗ, усилил пароотвод холодной сваркой.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Tom_as писал(а):пароотвод холодной сваркой
А зачем его усиливать?
P@\/
Авто: ваз 21110
Уплотнять нужно только вот чем заменит паролон? Он у тебя вонял из - за того что был мокрый точнее воняла жидкость которая его пропитала - вывод нужно его оградить от воды из вне.
Можно попробывать уплотнить неопреном правда он тоже не значительно воду впитывает
Tom_as
bbv7 писал(а):Tom_as писал(а):пароотвод холодной сваркой
Ибо отваливается он, а за несколько минут практически всю ОЖ выгоняет. За 6,5 лет эксплуатации, два раза отваливался и только на ДААЗах. один так и лежит в гараже, хотел починить трубку на холодную сварку посадить, да вот никак не собирусь, второй в сервисе оставил.
Про неопрен. Он устойчив к температурам?
P@\/
Авто: ваз 21110
yaric1986
Авто: ВАЗ 2110, 1,6 16 клапанов
Замена электровентилятора отопителя ВАЗ 2110
Наконец у меня появилось свободное время и я решил заняться вентилятором отопителя а именно меня достало его пищание на малых оборотах. Был приобретен как мне сказал продавец оригинал
https://www.youtube.com/watch?v=bCOAfhg4vIo
и я приступил к его замене.
Это нужно снять дворники, жабо утеплитель раскрутить корпус печки и попытаться вытянуть правую часть печки с фильтром и вентилятором. В принципе процедура не сложная но занимает много времени. Как выяснилось у меня стоял родной вентилятор фирмы ВАЛЕ. Ну и небольшое видио о замене:
https://www.youtube.com/watch?v=nLruCFDUMck
