lovky
Авто: ТАЗ 11193,21154i(снежка),21099,21073
после пробега в 42 тысячи кажется начала вести сцепа .
Ощущения при медленном включении задней передачи при полной остановке хруст в коробке .
Где подрегулировать ??? Педаль сцепления на 15-20 мм выше тормозной.
Или лучше сразу под замену ???
rg-45
lovky писал(а): Педаль сцепления на 15-20 мм выше тормозной.
давно сцепу регулировать пора.походит ещё и эта.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Извините . что бы не создавать тему спрошу сдесь. У меня после замены сцепы быстро разволился выжимной. я поменял уже их три ( менял на станции ) после мне здесь сказали что у меня хана подшибнику и продолжил ездить, но севодня мне сказали что не фига это не коробка- она в порядке. а проблема в том , что когда ставили новое сцепление а после меняли выжимные , то они сильно натянули вилку и тем самым выжимной с некотоой силой нажимал на лепестки и тем самым быстро снасился ( достаточно одного дня ). я замечал что инога попахивало палёным. Но меня смущает одно, что педаль у меня стоит ровно с тормозной. Что подскажите? И как вы относитесь к тому что я нут написал?
lovky
Ну вообщем при регулировке педаль так поднялась !!!!! миллиметров на 50 выше чем педаль тормоза
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
принял решение сцепу менять целиком уже взял новый комплект sasch если я правильно понимаю ситуацию то там уже большой износ либо корзины либо диска
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Гуру поправьте если я не прав.
rg-45
lovky писал(а):Ну вообщем при регулировке педаль так поднялась !!!!!
а должнабыла опустится
![cry](images/smiles/cray.gif)
чуток не в ту сторону подрегулировал.
lovky писал(а):после пробега в 42 тысячи кажется начала вести сцепа .
я с Московскими пробками на заводском ещё езжу.две регулировки пережило,вот тока на третью похоже нехватит
rg-45
KENWOOD писал(а): И как вы относитесь к тому что я нут написал?
чесслово трижды прочитал,тока так нифига и непонял почему стока раз выжимной менялся,и причём тут коробка?
KENWOOD писал(а): Но меня смущает одно, что педаль у меня стоит ровно с тормозной. Что подскажите?
по мурзилке вроде 16см долженбыть ход педали.при желании можно зарегулировать и выше и ниже тормоза.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:миллиметров на 50 выше чем педаль тормоза
![hehe](images/smiles/04e.gif)
крути в обратную сторону. Сделай педаль сцепления на ровне с тормозом и будет тебе счастье.
А как ты скорости то включал, по сути должно тяжело втыкаться.
lovky
когда вровень с педалью тормоза то с хрустом задняя втыкаецца и первая оч тяжело такое ощущение что первичный вал крутицца
KENWOOD
rg-45
выжимной менялся, потомц как после дня езды он начинал трещать, а когда снимали коробку у него был ужасный люфт. и в данный момент у меня тоже трещит выжимной ( я с коро с ума сойду от этого звука ) Может выжимной не причём? Косяк в сцепе? Комплект сцепления тоже sasch. прошел 10 тык. и разволилось 3 выжимных. Посмотрел в мурзилку там написано что ход педали должен быть 12.5-13.5 сантиметров
rg-45
KENWOOD писал(а):прошел 10 тык. и разволилось 3 выжимных
както подозрительно.порой скрипят-визжат дольше.
rg-45 писал(а): вроде 16см
KENWOOD писал(а):12.5-13.5
дык я и ненастаиваю
всех цифир неупомниш
WDЛЕЙ
Авто: 2114
45 тыс. Выжимной шуршал чуть ли не с пеленок. Передачи начинают плохо втыкаться после того, как движок основательно прогреется. Ход регулировал. Чё такое?
