tv2
Авто: 21093 карб
Решил свечки почистить. Вывернул, довольно чистые, небольшой белесый налет. Почистил, ввернул, долил масла, завелся. Сижу музыку слушаю негромко. ВДРУГ, жуткий скрежещущий шум. Мгновенно выключаю зашигание, сижу, буквально недыша. Чой-то было-то? Через пару минут решил завестись. Завелась с полтыка и тихонечко так заработала. Думаю дождусь посижу. Минут через пять, опять этот шум, вдавливаю сцепление шум продолжается еще пару секунд и двигатель глохнет, а этот скрежет продолжился пока зажигание не выключил. Через некоторое время опять завелся, но этого скрежета больше недождался. Никуда не поехал.
Что могло так шуметь? Коробка, корзина? Стартер может вдруг включался?
lovky
Авто: ТАЗ 11193,21154i(снежка),21099,21073
мда я не кашмаровский конечно но предположить можно все что угодно
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Мож ремень гены иль ГРМ жуется и бьет??? Было у товарисча на двенашке на днях с шумом и скрежетом ремень гены распушался на ленты...
garryck
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
tv2 писал(а):Что могло так шуметь? Коробка, корзина? Стартер может вдруг включался?
Больше на стартер похоже.
Serega iz Novomoskovska
На форуме 24 лет
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
втягивающее это.У меня так же было. После выключения зажигания скрежетало. Скидывал клемму аккума тогда,пересрался до жуть.
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
GSVNN писал(а):tv2 писал(а):Что могло так шуметь? Коробка, корзина? Стартер может вдруг включался?
Сто пудов стартер, ремень точно отпадает т.к. после того как мотор заглох скрежет продолжается! Попробуй заведи мотор и после того как заведёш не глуша ещё раз ключик поверни скрежет 100% будет таким-же.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
ключ не повернется на стартер после того как заведешь
Alekceu123
Engineer09 писал(а):ключ не повернется на стартер после того как заведешь
Попробуй
tv2
Авто: 21093 карб
Ок, так и подумал, что скорее всего стартер. Как лечится? может проблема в замке зажигания, или где-то коротит? В заведенном состоянии ключик крутил-подергал скрежета не было.((((
Alekceu123
tv2 писал(а):Ок, так и подумал, что скорее всего стартер. Как лечится? может проблема в замке зажигания, или где-то коротит? В заведенном состоянии ключик крутил-подергал скрежета не было.((((
Х.з. обычно скрежет бывает когда двигатель завёлся а ты всё ещё крутиш.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Странный однако случай. Надо было тебе хоть выйти чтоль побырому поглядеть где конкретно шумит.
Ну а по сабжу, думаю стартер.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Alekceu123 писал(а):Попробуй
Неа, не поворачивается ключик опять в "стартер"...
tv2 писал(а):Как лечится?
Ну если это все-таки стартер, то заменой втягивающего.
tv2
Авто: 21093 карб
klolik писал(а):Ну если это все-таки стартер, то заменой втягивающего.
Исключительно? А может быть проблемя в замке зажигания, реле стартера, или еще где в цепи?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
сто пудов стартер.. и не факт что он не исправен, возможно проблема в электрике, по какой то причине самопроизвольно подаётся напряжение на стартер..
tv2
Авто: 21093 карб
mofo писал(а):сто пудов стартер.. и не факт что он не исправен, возможно проблема в электрике, по какой то причине самопроизвольно подаётся напряжение на стартер..
Наверное так, пойду порою проблему, может и на работу уеду)))
На форуме 24 лет
вопрос: откуда скрежет?
ответ: стартер.
вопрос: что делать?
ответ: менять замок зажигания.
Andriy01
Я думаю что помпа. Она говорит о том что недолго ей осталось.
Тимыч
Авто: Suburban
Andriy01
помпа не будет шуметь так, что обкататься можно, хотя у всех разный желудок...
я тоже за стартер.
klolik писал(а):Alekceu123 писал(а):
Попробуй
Неа, не поворачивается ключик опять в "стартер"... Pardon
на классике вот поворачивается))))а в самаре с исправным замком нини
tv2
Авто: 21093 карб
Serega iz Novomoskovska писал(а):вопрос: откуда скрежет?
ответ: стартер.
вопрос: что делать?
Почитав книгу по ремонту, подумал что именно так. Вчера весь день даже намека на этот скрежет небыло. От погоды наверное зависит, влажность там...))))
И не надо было свечки чистиь, если машина ездит
