DeseptekoncheG
Началось с прошлой зимы, до этого заводилась и в -30 как часики, сейчас, если чуть пониже 0, то не заводится. Машина Ваз 21102 8-клапоник инжектор. Вариант завода только один - пока не повключаешь-выключаешь зажигание ключем в течении2-4х минут без запуска стартера. Причем на первых попытках не слышно звука работающего бензонасоса, когда появляется звук - заводится сразу. Поменял бензонасос, фильтр на бензонасосе, топливный фильтр, прочистил форсунки, просушил бак от воды. Больше не знаю где копать. Мне кажется, что дело в электроннике, т.к. бензонасос сразу не включается, пока что-то не прогреется при повороте ключа зажигания. Подскажите где копать!
Tamahome
DeseptekoncheG
ЗАмок зажигания? ну и релюху бензонасоса.
serg_42
Tamahome писал(а):
DeseptekoncheG
... + главное реле пощупать (щелкает или нет?). Через его конакты подаётся напруга на обмотку реле бензонасоса.
