Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Здравствуйте! Вот случайно увидел в одном магазинчике данную акустику по шоколадной цене - 3700 руб.
Гуру, что скажете, стоит ли мне их брать взамен Infinity REF6020 ?
Слушаю все - от рока до шансона и попсы!
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Ну что, никто не слушал данную акустику?
NickUG
Авто: -=2113=-
По-моему Morel плохого сделать не может. Я сам как-то хотел их покупать,и тоже в инете было написано 3500-3700, а по факту оказалось все 5000. Так может стоить мне кажется Morel Tempo coax 6.А вобще насколько я понимаю, её надо через хороший усилок пускать(120 Вт -номинал). А с Infinity думаю сложно сравнит - уровни разные...
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Ну да, в инете 5-6 рублей они - а тут вот, на витрине, 3700 - хоть сейчас забирай!
NickUG
Авто: -=2113=-
Ну учитывая ,что я не так давно брал DLS B6A за 3200, то БЕРИ....
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Кто-нибудь еще желает высказаться о данной акустике?
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
NickUG писал(а):По-моему Morel плохого сделать не может. Я сам как-то хотел их покупать,и тоже в инете было написано 3500-3700, а по факту оказалось все 5000. Так может стоить мне кажется Morel Tempo coax 6.А вобще насколько я понимаю, её надо через хороший усилок пускать(120 Вт -номинал). А с Infinity думаю сложно сравнит - уровни разные...
Угу... 120 номинал и магнитола 4*50....
У морела чуйка ниже, и вот тут точно, лучше усилитель...
Но, в данном случае я бы выбрал DLS R6A!
MexaniK-77-86
Авто: Das Auto
Rivet писал(а):NickUG писал(а):По-моему Morel плохого сделать не может. Я сам как-то хотел их покупать,и тоже в инете было написано 3500-3700, а по факту оказалось все 5000. Так может стоить мне кажется Morel Tempo coax 6.А вобще насколько я понимаю, её надо через хороший усилок пускать(120 Вт -номинал). А с Infinity думаю сложно сравнит - уровни разные...
Р6А ТОЛЬКО под усь....на одной голове они не будут играть....
да и стоят дороже....А вообще вариант оч хороший...
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Rivet писал(а):У морела чуйка ниже, и вот тут точно, лучше усилитель...
Усилитель имеется
Rivet писал(а):в данном случае я бы выбрал DLS R6A!
Глубина у них "глубокая", боюсь не влезут в штатное место
Rivet
На форуме 24 лет
Если не ошибаюсь 64мм...я ставил через проставочное кольцо из фанеры 12мм
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Rivet писал(а):..я ставил через проставочное кольцо из фанеры 12мм
Да у Альбеи неудачное стандартное место под динамик, которое закрывается пластиковой решеткой. Поэтому нет возможности использовать проставочные кольца, ибо диффузор будет задевать
