Страница 1 из 3
nozhiq
Привет всем! такой вопрос, температура не нагреваеца до положенного,т.е до 90гр., в чем причина? термоэлемент менял осенью, где-то в сентябре, но и тогда темп. не доходила до 90
Glan
не доходит до 90 это сколько. и где смотришь
nozhiq
примерно 85-87 гр, смотрю куда положенно))
maksson
nozhiq
Куда положено это на прибоку небось? supercool
nozhiq
rmnv
ты туда лутши не смотри hehe
он врёт и не краснеет
nozhiq
ладно давайте стебаца не будем, а лучше поможем
rmnv
купи БК
ну или тестер с термопарой
стрелка на приборки врёт не подецки
она работает от отдельного датчика
Последний раз редактировалось: rmnv (10 Марта 2009 02:06), всего редактировалось 1 раз
nozhiq
за это время вентилятор ни разу не включилса, за 2 часа езды температура так и стояла 85-87
nozhiq
под бк разъема нет
rmnv
зимой виртушка на ходу может и не вкллючятся
погода какая на улицы
nozhiq
я перед радиком картон поставил а температура была примерно -3
rmnv
у меня
ноздри в бампере закрыты заглушкой
вентилятор вкл. тока кода
в пробки стоишь а на ходу 87-89
где-то до +5 за бортом
Последний раз редактировалось: rmnv (10 Марта 2009 02:34), всего редактировалось 1 раз
Butcher47
Это нормально, вентилятор в -3 тока в жестких пробках включается. А если ехать хотя б 10 км/ч то темпа 91 градус четко по бк.
nozhiq
час стоять будет и вентилятор не вкл. и темнература не поднимеца до 90, сам в шоке, это же не рабочая температура? должно по идеи 90 иль даже больше
rmnv
вкл вентилятора не лутший показатель
он может вкл например при 102 градусах
зимой фик дождёшся
надо выяснить реальную температуру в системе
и приборка ваще показывает то что хочет она не аргумент
nozhiq
maxmm
nozhiq
немешаймашинеездить....
а причина банальна... хоолодна.... Smile
agend
У меня такая же бяка была. на приборке 85-87 морда закрыта. Поменял датчик на движке с одним выводом и на термостате с двумя выводами. и все заработало. Приборка всё нормально показывает и не надо басни сдесь рассказывать про неё. Бк лишняя трата денег!
Freitag108
У меня на приоре температура выше 80 неподнимается, из-за этого печка холодная, на четвертой разгон тупой.Обратился по гарантийке, послали как всегда: "если бы температура до 50 неподнималась тогда бы заменили термостат" - их слова. После этого отказался от гарантии.
dmitriy_840
sevaru
maxmm писал(а):
nozhiq
+ многа. Печка очень заметно и лихо выстужает наш двигатель.
nozhiq писал(а):
под бк разъема нет
Уверен? Хорошо искал? Я в своей тоже не с первого разу нашол. Smile
nozhiq
искал вроде нормально, вытаскивал все и магнитолу, часы , но ни чего подобного не нашел, да еще проводка как будто в мешок закидали и по сторонам пластиком закрыли supercool
Jaik
Похожая проблема...
температура выше 70 не поднимается ( по приборке) нижний и верхний патрубки горячие примерно после 15 - 20 км пробега... после прогрева утром горячий тока верхний.. прогреваю до 50 (самая нижняя шкала у меня)
Карлсона слышал всего пару раз.. и то летом в очень жёстких пробках
Acer1
это кем положено?, и почему не до 80 или к примеру до 100гр?
я к тому что по конструкции данного авто температура открытия термостата заложена на 85гр +/-4гр.
так что 85-87гр это даже очень хорошо, тем более что стабильно
Страница 1 из 3
